hallo zusammen
habe folgende Probleme mit meinem Polo:
wenn das Auto langsam warm wird, fängt bei ca. 70 grad laut Tacho die Kühltemperatur Lampe an zu blinken.
bei 110 grad geht der Lüfter nicht an
folgendes wurde bereits getauscht:
Temperaturfühler schwarz
Fühler für den Lüfter
also Thermostat kann es nicht sein, da die schläuche zum Kühler auch heiß werden
Dann habe ich noch das Problem mit dem Tacho:
wenn ich Licht einschalte(Ablendlicht/Standlicht) geht der Tacho aus.
sprich, Drehzahlmesser, Uhr und alle anderen Lichter im Tacho.
Licht funktioniert, alles einwandfrei als wenn das Problem nicht da wäre
bitte um Hilfe da ich zum TÜV muss
Mal ne sicherungen durch geguckt oder ne spannungsänderung festgestellt ?
denke zwar nich das das an ner sicherung liegt aber manchmal is komisch :P
ansonsten einfach mal checken lassen ob du vllt probleme mit stormspannung hast ... wär jetz so mein einfall ...
