Hallo forum... Ich habe da mal ne kurze frage undzwar wolte ich fragen ob diese
felge auf ein polo 6n passt ohne das ich die radkästen ziehen muss
Zollgröße: 16
Felgenbreite: 9J
Einpresstiefe (ET): 15
Reifenbreite: 215
Würde ich über eine schnelle antwort freuen
Danke
Mfg
is dein polo tiefergelert?
hallo nein noch nicht wolte auch ihn eigendlich 30 tiefermachen..
Aber mir sind die felgen erstmal wichtiger...
also bei 9J und der ET passt das im leben nicht auf den Polo ohne was zu machen
Das vergess mal ganz schnell wieder. das wird nix egal ob serie oder tiefer.
Da kannst erstma bördeln und hinten evtl noch ziehen und vorne die Radhausschale raus machen. Die radabdeckung nach hinten wird ungenügend sein beim Serienfahrwerk.
Schade um die schönen borbet T felgen.. :(
Weiss zufällig einer wo ich die noch passend für ein polo herbekomme?
(ebay und ebaykleinanzeigen war nichts mehr)
Oder vill. sowas in der art 5 speichen leicht gebogen und ein schönes tiefbett?
Besten dank an alle
Gibt doch mehr als genug Felgen in der Art. Steffan Cup, Steffan BCW,....
hallo
habe da auch mal eine frage
passen die auf´n polo
9j
205/45 R16
et30
9j
205/45 R16
et30
Nein!
9x16 ET 15 kannste vergessen...bin Et 17 gefahren und da is schon einiges gezogen...
8x16 ET 22 mit 195/40 bekommste unter nur mit Bördeln!
also ich habe rundum im moment 9x16 et25 mit 215 45 16
und die passen so gerade eben drunter obwohl ich hinten und vorne um die 3cm gezogen habe
also ganz schnell vergessen
Hallo dann noch ne frage die würden dann auch nicht passen oder?
Felgenbreite: 7,5j und 9j
Lochzahl: 4
Lochkreis: 100
Zollgröße: 16
Einpresstiefe (ET): 35 und 30
Ich werde ienfach nicht schlau aus den vielen felgen daten :/
Besten dank dann nochmal
wir haben ja hier im Forum schonmal eine Liste angefangen:
Grasi wollte diese eigentlich auch irgendwie einbauen damit man diese erweitern kann:
machst du jetzt den ganzen Reifenordner durch?:p
die 7.5 passt die 9x sollte auch passen jedoch wird sie dir innen an der Achse anstehn deswegen passt sie nicht
hol dir doch einfach 7.5 oder 8 ringsrum dann haste die probleme nicht!
Hallo ne wolt ich eigendlich nicht ^^
Ok dann hol ich mir 8j felgen
Danke schön
