Hallo Gemeinde !
Habe einen 3F Motor neu aufgebaut und eingebaut ,jetzt haben wir festgestellt das kein Öldruck vorhanden ist ,haben alles durchgeschaut wie (ölpumpe,schalter u.s.w.) alles ok ,spritz auch ein wenig ein nur der richtige druck fehlt !
haben dann festgestellt das die Kopfdichtung die verbaut wurde, nur bis 40KW/55PS sein soll ,kann des sein das die falsch ist ,beim einbau und vergleich war aber alles richtig ! kann das an der dichtung liegen ?
gruß Micha
wenn öl oben am öldruckschalter raus kommt kann es nicht die kopfdichtung sein,
ich würd es als erstes mit einer neuen ölpumpe probieren, und wenn er dann immer noch kein öldruck hat dann neue pleullager, und kurbelwellen lager rein!
Evtl. die Schläuche verstopft?
ich glaube die sind gemessen,muss ich aber nochmal nachfragen bei meinem kumpel , ok ich versuch des nochmal mit einer anderen ölpumpe und mach trotzdem au die neue KD rein !
danke mal für die Infos !
Beim Aufbau war ich net immer dabei des hat ein Kumpel gemacht ,muss mit dem jetzt nochmal rücksprache halten !
So fehler gefunden ! Dichtung an der ölpumpe hat gefehlt so wie sie angesaugt hat ist der scheiß au zurück gekommen ,dichtung rein und
