Was kann man so alles Codieren lassen?
Was genau ist Tränenwischen?
Und ist ne Füllwasserstandanzeige auch ohne große MFA möglich?
    der wischer wischt, nachdem du die scheibenreinigungsanlage benutzt hast, nach einigen sekunden nocheinmal nach.
    dient dazu die reste die von oben runter fließen noch weg zu bekommen...
    ahso, das macht meiner auch.
    Scheint ne Standardeinstellung zu sein, oder?
    Zumindest hab ich meinen neu gekauft und nie was verändert.
    Wie siehts aus mit der Füllwasserstandanzeige?
    Ich kenne das ausm Passat vom Kumpel mit großer MFA.
    Wer die nicht hat, kann das wohl nicht einstellen.
    Oder gibts ein Lämpchen im KI, welches stattdessen leuchtet, wenn der Behälter leer ist?
    Möglich, daß wir das nicht eh haben?
    Ich hab noch nie leer gespritzt um das zu testen.
    Ja, es gibt stattdessen ein Lämpchen im Kombiinstrument. Man muss aber auch noch den Geber anschließen.
    Bei mir war das Tränenwischen z.B. nicht aktiviert. Dafür aber, dass der Heckwischer bei eingelegtem Rückwärtsgang automatisch wischt, wenn die vorderen Wischer an sind.
    Wo genau ist der Unterschied zwischen der normalen Lenkung und GTI Lenkung?
    Daß der Heckwischer beim Rückwärtsfahren wischt nervt mich, wenn ich nicht dran denke den Frontwischer abzuschalten.
    Dann wischt der Wischer obwohl ich es nicht will die ganzen Dreck über die Scheibe.
    Hätte ich gern abgeschaltet.
    Der Geber für Wischflüssigkeitsstandanzeige, ist der noch nicht installiert?
    Also Geber kaufen, anschließen und freischalten wäre angesagt?
    Ich kenne nur die GTI-Lenkung, von daher kann ich den Unterschied nicht erklären.
    die GTI lenkung ist etwas direkter als beim normalen 9N3, aber nach ner zeit gewöhnste dich da auch drann und alles is wie vorher
    schau mal beim 9N info in die anleitungen, du bist ja eh dort angemeldet, da musste dann noch nen loch in den behälter machen, und kabel ziehen und dnan bei VW freischalten lassen, aber in der anleitung is alles genau beschrieben
    Gut freischalten kann ich das selber. Habe ich ja auch testweise schon gemacht nur ohne Lampe ist die Kontrollleuchte dauerhaft an.
    Dass die GTI-Lenkung etwas direkter ist habe ich heute direkt gemerkt, nachdem ich es codiert habe, Finde die Lenkung jetzt weniger schwammig.
    Ich hatte allerdings in meinem VAGCOM die Codierung 10110 drin beim Auslesen. Also Airbag, KEIN ESP und normale Lenkung. Die Codierung beim Auslesen hätte aber meines Erachtens 11210 lauten müssen, da ich ESP habe.
    Ich habe es jetzt auf 11220 codiert - Airbag, ESP und GTI-Lenkung. Oder habe ich jetzt das ESP aus der Lenkung rauscodiert?
    wie das jetzt alles mit den codieren is, un den codierungszahlen da habe ich überhaupt keine ahnung von sry,,aber im polo 9N info forum steht was über codieren usw
    Hallo eine Frage, würde gerne an mein Polo die GTI Lenkung codieren. Weiß einer die Codiercodes ?
    ich habe zwar bei steimei.de die Codezeichen gesehen aber ist für mich etwas zu kompliziert. Könnte das von euch einer richtig erklären wie ich das mit VCDS mache ?
    Lieben Dank im Vorraus.
    Hast du selbst vcds?
    Die Codes sind ja im System selbst erläutert.
    Da kann man sich einfach mal durchklicken und alles so anschauen.
    Was einem gefällt stellt man dann ein
    Ja ich habe die Vollversion und ich werde aus dem ganzen nicht richtig schlau mit den ganzen Zahlen in den Blöcken was ich da eingeben muss
    Polo (9N/3)
    Der Diagnoseanschluss befindet sich unter der Ablage in der Schalttafelverkleidung auf der Fahrerseite.
    Diese Steuergeräte sind verbaut:
    1. Airbag
    2. Bordnetz
    3. Bremsenelektronik
    4. CAN-Gateway
    5. Getriebeelektronik
    6. Klima-/Heizungselektronik
    7. Kombiinstrument
    8. Komfortsystem
    9. Lenkhilfe
    10. Leuchtweitenregulierung
    11. Motorelektronik
    12. Navigationssystem (RNS-MFD)
    13. Radiosysteme Generation 5 (alpha, beta, gamma)
    14. Radiosystem (RNS-MFD) (siehe Radio Generation 5)
    Airbag
    Steuergerät Codierung
    STG 15 (Airbag) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    Steuergerät Anpassung
    STG 15 (Airbagsteuergerät) auswählen
    STG Anpassung -> Funktion 10
    Über die Anpassung werden die Airbageinheiten aktiviert, bzw. deaktiviert, je nach Fahrzeugtyp bzw. Modell müssen nicht alle Kanäle verfügbar sein.
    ACHTUNG: Zum aktivieren/deaktivieren ist je nach Steuergeräte Version auch ein Hardwareseitiger Eingriff in das Airbagsystem notwendig.
    0 – aktiviert 1 - deaktiviert
    -> Kanal 01 (Airbag-Beifahrerseite)
    -> Kanal 02 (Airbag-Fahrerseite)
    -> Kanal 03 (Seitenairbag-Beifahrerseite)
    -> Kanal 04 (Seitenairbag-Fahrerseite)
    -> Kanal 05 (Gurtstraffer-Beifahrerseite)
    -> Kanal 06 (Gurtstraffer-Fahrerseite)
    Bordnetz
    Hinweis: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) ist nicht bei allen Fahrzeugen ab Werk verfügbar, kann aber unter Umständen nachträglich freigeschaltet werden.
    Ab Werk wurde eine falsche Software aufgespielt, diese kann mit einem originalen VAS 5051/52 verändert werden, so das diese Funktion zur Verfügung steht. Grundlage dafür ist ein Bordnetzsteuergerät mit Index C oder höher.
    STG 09 (Bordnetz) auswählen
    +00001 - Anhängevorrichtung
    +00002 - Heckdeckelfernentriegelung
    +00004 - Elektrisches Lastmanagement
    +00008 - Innenlichtfunktion Klemme S
    +00016 - Rücksitzlehnenerkennung
    +00032 - beheizbare Sitze
    +00064 - nicht relevant
    +00128 - beheizbare Aussenspiegel
    +00256 - Schwinwerferreinigungsanlage
    +00512 - Regensensor
    +01024 - Heckdeckelfernentriegelung impulsgesteuert
    +02048 - seperater Schalter für beheizbare Aussenspiegel
    +04096 - nicht relevant
    +08192 - Heckscheibenwischer mit Komfortschaltung
    +16384 - Ansteuerung elektrische Krafstoff-Pumpe
    STG Login -> Funktion 11
    Hinweis: Vor der Anpassung hat ein Login zu erfolgen.
    Logincode: 21343
    -> Kanal 001 (Klemme 30G)
    Klemme 30G Abklemmen - Zurücknahme.
    Wertebereich: 1-253 = 0.66-173 min
    Standardwert: 44 = 30 min
    -> Kanal 002 (beheizbaren Frontscheibe)
    Abschaltungszeit der beheizbaren Frontscheibe.
    Standardwert: 29 = 20 min
    -> Kanal 003 (beheizbaren Außenspiegel)
    Abschaltungszeit der beheizbaren Außenspiegel.
    Standardwert (bis 04/02): 29 = 20 min
    Standardwert (ab 05/02): 254 (ohne Abschaltung)
    -> Kanal 004 (beheizbaren Heckscheibe)
    Abschaltungszeit der beheizbaren Heckscheibe.
    -> Kanal 005 (Heckdeckelfernentriegelung)
    Zeit der Heckdeckelfernentriegelung.
    Wertebereich: 1-254 = 0.32-81.6 s
    Standardwert: 3 = 1 s
    -> Kanal 006 (Komfortblinken)
    Anzahl der Blinkzyklen für Komfortblinken.
    Wertebereich: 0 - 5
    Standardwert: 3
    -> Kanal 007 (Wisch-Wasch-Automatik)
    Verzögertes Nachwischen.
    Wertebereich: 0 - ?
    Standardwert: 5
    -> Kanal 008 (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage)
    Anzahl Wisch-Wasch-Vorgänge bis SRA (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage) aktiv wird.
    Wertebereich: 0 - 10
    Standartwert: 5
    -> Kanal 009 (unbekannt)
    CAN-Gateway
    STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
    +00000 - keine weiteren Steuergeräte
    +00001 - Automatisches Getriebe
    +00002 - Anti-Blockier-System (ABS)
    +00004 - Airbag
    +00008 - Lenkunterstützung
    Kombiinstrument
    STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
    ?xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
    +00 - keine extra Optionen
    +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
    +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
    +04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
    +16 - Navigation aktiv
    Ergibt dann für Navigation, Wischwasserstandsanzeige und Sicherheitsgurtwarnanzeige 02+04+16=22
    xx?xx: Länderauswahl
    1 - Europa (EU)
    2 - USA (US)
    3 - Kanada (CDN)
    4 - Großbritannien (GB)
    5 - Japan (JP)
    6 - Saudi Arabien (SA)
    7 - Australien (AUS)
    xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall)
    3 - 3-Zylinder
    4 - 4-Zylinder
    xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl
    1 - 3945 (alle übrigen Motore/Getriebekombinationen)
    2 - 3815 (1,4l/55kW TDI & 1,9l/74kW TDI Schaltgetriebe)
    3 - 3757 (1,4l/55kW & 1,6l/69kW Automatikgetriebe)
    Hinweis: Einzelne Kanäle können aufgrund von Codierungen (z.B. Service-Intervalle) fehlen.
    -> Kanal 02 (Serviceintervallanzeige)
    Auswertung:
    00000 - kein Service
    00001 - Service fällig
    Zum zurücksetzen "00000" eingeben und den Wert speichern.
    -> Kanal 03 (Verbrauchsanzeige) (>MJ 2002)
    Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 5% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 bzw. 125.
    -> Kanal 04 (Sprache)
    Die im Zusammenhang mit dem Navigationssystem angezeigte Sprache lässt sich wie folgt einstellen:
    00001 - Deutsch (German)
    00002 - Englisch (English)
    00003 - Französisch (French)
    00004 - Italienisch (Italian)
    00005 - Spanisch (Spanish)
    00006 - Portugiesisch (Portuguese)
    00007 - ohne Text (Symbole)
    00008 - Tschechisch (Czechoslovakia)
    -> Kanal 09 (Kilometerzähler)
    Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km).
    Bevor das Kombiinstrument den neuen KM-Stand akzeptiert muss ein Login mit "13861" erfolgen.
    -> Kanal 30 (Tankgeberkennlinie)
    Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136.
    -> Kanal 35 (Anpassung der Drehzahlschwelle)
    Der Anpassungswert 0 entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von 1500 1/min unter 1,2 bar fällt. Die Anpassung kann in 250er Schritten (0 - 1000) erfolgen.
    0000 - 1500 U/min
    0250 - 1750 U/min
    0500 - 2000 U/min
    0750 - 2250 U/min
    1000 - 2500 U/min
    -> Kanal 39 (TOG-Sensor) (nur mit WIV)
    Deaktivierung des Temperatur- und Ölstandsgebers (TOG)
    0 - deaktiviert
    1 - aktiviert
    -> Kanal 40 (Wegstrecke seit Service) (ab MJ 2000)
    Dieser Wert gibt die Wegstrecke seit dem letzten Service in 100km an.
    -> Kanal 41 (Zeit seit Service)
    Dieser Wert gibt die Zeit seit dem letzten Service in Tagen an.
    -> Kanal 42 (Min. Wegstrecke bis Öl)
    Dieser Wert gibt die minimale Wegstrecke bis zum nächsten Ölwechsel in 1000km an.
    00015 - kein Longlife
    -> Kanal 43 (Max. Wegstrecke bis Öl)
    Dieser Wert gibt die maximale Wegstrecke bis zum nächsten Ölwechsel in 1000km an.
    015 - kein Longlife
    300 - Benzinmotoren (Long Life)
    500 - Dieselmotoren (Long Life)
    -> Kanal 44 (Max. Zeit bis Service)
    Dieser Wert gibt die maximale Zeit bis zum nächsten Service in Tagen an.
    00365 - kein Long Life (12 Monate)
    00730 - Long Life Service (24 Monate)
    -> Kanal 45 (Ölqualität)
    1 - festes Wartungsintervall
    2 - flexibles Wartungsintervall
    -> Kanal 46 (Gesamtverbrauchsmenge) (nur Benzin)
    Der in Litern angegebene Wert stellt nicht den tatsächlichen Verbrauch dar, sondern einen Rechenwert für die Serviceanzeige aus verschiedenen Motordaten und Laufleistung.
    -> Kanal 47 (Rußeintrag) (nur Diesel)
    Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert, für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für den Rußanteil im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km.
    -> Kanal 48 (thermische Belastung) (nur Diesel)
    Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert, für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für die thermische Belastung im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km.
    -> Kanal 49 (minimales Zeitintervall)
    Die Angabe der Zeit erfolgt in Tagen.
    365 - festes Wartungsintervall (12 Monate)
    730 - flexibles Wartungsintervall (24 Monate)
    [/spoiler
  • Komfortsystem
    STG 46 (Komfortsystem) auswählen
    00016 - Zentralverriegelung ohne eFh
    00064 - Zentralverriegelung mit 2 eFh (vorn)
    00256 - Zentralverriegelung mit 4 eFh (vorn & hinten)
    +00 - 2-türig, Einzeltüröffnung
    +01 - Gesamtöffnung
    +02 - 4-türig
    -> Kanal 03 (Auto-Lock)
    Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
    -> Kanal 04 (Auto-Unlock)
    Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
    -> Kanal 05 (Innenraumüberwachungs-Abschaltung)
    Ab-/Anschaltung der Innenraumüberwachung bei zweimaligen betätigen von ZV-Zu (0 = aus; 1 = ein).
    -> Kanal 06 (entriegelungs Hupen)
    Das entriegeln wird mit einem Kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
    Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.
    -> Kanal 07 (verriegelungs Hupen)
    Das verriegeln wird mit einem Kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
    -> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
    Die Blinker werden beim entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
    -> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
    Die Blinker werden beim verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
    -> Kanal 10 (Alarmhorn)
    Länderabstimmung des Alarmhorns (1 = Rest der Welt; 2 = Deutschland; 3 = Großbritanien).
    Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
    Lenkhilfe
    Hinweis: Die Codierung ist abhängig vom verbauten Steuergerät und dessen Software Version. Die Codiermöglichkeit "Airbag" ist dann NICHT vorhanden.
    Betroffen davon sind Steuergeräte mit dem Index T (Software Version < 200) und dem Index K (Software Version < 709).
    STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
    ?xxxx: Airbag (siehe Hinweis)
    0 - kein Airbag 1 - Airbag
    x?xx: ESP (Elektronisches Stabilitäts Programm)
    Hinweis: Über diese Stelle wird festgelegt, ob die Lenkhilfe über einen eigenen Lenkwinkelsensor verfügt, oder ob das Signal via CAN vom ESP empfangen wird.
    01 - kein ESP 12 - ESP
    xxx?: Programmtyp
    10 - Normal (PR-L05/L06/L07/L08/L19/L20/L21/L32/L33)
    20 - GTI (PR-G12)
    30 - Komfort
    40 - Normal leichtes Fahrzeug (PR-L01/L02/L03/L04/L15/L16/L17/L18)
    50 - Komfort für leichte Fahrzeuge
    60 - Mobilitätshilfe (PR-1N5)
    Steuergerät Grundeinstellung
    STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
    STG Grundeinstellung -> Funktion 04
    Messwertgruppe 001
    Grundeinstellung starten
    Nun die Scheinwerfer manuell justieren.
    Messwertgruppe 002
    Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt".
    Motorelektronik
    STG 01 (Motorelektronik) auswählen
    Motorkennbuchstaben ASZ
    00002 - mit Klima, mit ABS, mit WIV
    00005 - ohne Klima, mit ABS, mit WIV
    00008 - mit Klima, ohne ABS, mit WIV
    00011 - ohne Klima, ohne ABS, mit WIV
    00102 - mit Klima, mit ABS, ohne WIV
    00105 - ohne Klima, mit ABS, ohne WIV
    00108 - mit Klima, ohne ABS, ohne WIV
    00111 - ohne Klima, ohne ABS, ohne WIV
    Motorkennbuchstaben AXU
    ?xxxx: Fahrzeugvariante
    0 - Standard
    x?xxx: Abgasvariante
    0 - EU4 (Standard)
    xx?xx: Sondercodierung
    0 - Standard
    xxx?x: CAN-Datenbus Teilnehmer
    +1 - ABS
    +2 - Airbag
    +4 - Klimaanlage
    xxxx?: Getriebevariante
    1 - 5-Gang Schaltgetriebe
    3 - Automatisches Getriebe
    Motorkennbuchstaben AUA, AUB, BBY, BBZ
    000?x: CAN-Datenbus Teilnehmer
    +1 - ABS
    +2 - Airbag
    +4 – Klimaanlage
    000x?: Getriebevariante
  • das mit der gti lebkung komme ich nicht klar...woe soll den die zahlenreihenfolge sein ?
    xxx?: Programmtyp
    20 - GTI (PR-G12)
    30 - Komfort
    L18)
    11220
    1-12-20
    Airbag ESP GTI
    Hallo dann muss ich nur 11220 in ds feld eintragen und speichern ?
    Genau.
    Wo das Fragezeichen ist kommt die geweilige Zahl ist.
    Wo die x stehen, steht die Zahl des Parameters davor oder dahinter.
    Manche Werte setzen sich durch zusammenaddieren zusammen.
    Das erkennt man aber dann in VCDS.
    Ich hab es auch so selbst gelernt.
    Einfach bissl mit rumspielen. Aber immer merken bzw knipsen, was vorher da stand, damit du ggf. wieder schnell zurückstellen kannst.
    ok werde ich so machen, ja ich mache vorher immer ein foto damit ich auch bei probleme wieder so einstellen kann wie das vorher war. ist doch nur das eine feld wo ich die 11220 eingeben muss also gleich die oberste zeile und die unteren zeilen so lassen wie sie sind ?
    Ändere nur das was du willst.
    Den Rest lässt man immer so, wie er es ausgelesen hat.
    hallo paul,
    ich habe das codiert mit der gti lenkung und die geht ja schwer zu lenken als wenn keine servolenkung drinne ist. habe auch aie anderen lenkungen ausprobiert und alle gleich wie gti. ich habe dann wieder meine original lenkung codiert. aber danke für deine hilfe. aso kann ich auch codieren das ich mein kofferraum mit dem funkschlüssel öffne so das der koffereaum aufsprinkt und öffnet ?
    und das ich die fenster mit dem funkschlüssel schließen kann ?
    und kann ich auch die comin home funktion codieren P
    liebe grüße
    andi
    Also mein orig. GTI geht schln leicht zu lenken.
    Die Unterschiede kenn ich nicht.
    Bin nie nen normalen Polo gefahren.
    Codieren kannst du, was du in der Liste findest.
    Das ist beim Polo 9N nicht viel.
    Ab dem 6R gibts mehr. Wie beim Golf.
    ja das habe ich schon herraus hefunden das da nicht viel zum codieren geht
    Hallo an alle ich bin ganz neu hier und direkt mal eine Frage. Ich habe einen polo 9n3 und ich weiß das es bei manchen VW die Option gibt wenn man den Rückwärtsgang einlegt das der Außenspiegel sich automatisch nach unten stellt kann man das bei meinem Polo auch codieren und wenn ja was benötige ich alles dazu .
