Was kann man so alles Codieren lassen?
ilker.tr
ab 15oder 20km/h die türen verriegeln und beim schlüsssel abziehen alle wieder öffnen das
Das funktioniert aufjedenfall,hab eben bei mir codiert.
Hat jemand noch was bei sich codiert?
ilker.tr
also das mit den festern per FFB schließen geht aufjedenfall zu codieren
Hast du das schon bei dir codiert?oder warum bist du dir da so sicher?
MfG ilker.tr
Vielleicht werdet ihr ja [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • fündig!
  • Zitat:
    Vielleicht werdet ihr ja DORT fündig!
    ja die seite is gut hab ich vor 4 tagen auch mal gepostet
    ilker.tr
    die seite war sehr hilf reich danke.
    schade,dass man nicht die Fenster codieren kann :(
  • Hier eine Anleitung, die es ermöglicht die Fenster via FFB zu schließen.
    Gruß Patrick
  • ilker.tr
    Die Funktion, geht aber nur bei Polos von Bj 2001 bis 11.2004.
    Danke für die Mühe aber
  • gelöschtes Mitglied
      was kostet so eine Codierung eigentlich .
      gruss Michel
      Bestensfalls nichts.
      Ansonsten vielleicht 5-10€.
      Ist ja keine anstrengende zeitintensive Arbeit.
      • warum kann man das beim älteren Modell und nicht beim neueren Modell, schade mit den Fenstern, wärde echt nett gewesen.
        wie sieht das mit der Kofferraum entrieglung aus, bei mir geht sie nicht, das sie leicht aufspringt und bei der Wischwasser anzeige, wenn sie leer wird, kann man sie auch codieren lassen, das sie anzeigt wenn das wasser leer ist, ich werde aus der Liste nicht schlau
        gruss Michel
        Was mich interessiert bei dem Thema: Wo liegt der Unterschied zwischen den verschiedenen Lenkhilfen?
        Könnte mir das jemand erklären. Danke
        Ich habe mittlerweile auch so einiges Codiert/eingestellt.
        Autolock
        Auto-Unlock
        Wischwasserstandsanzeige freigeschaltet
        PDC Ton angepasst
        Komfortblinkintervall von 3 auf 5 gesetzt
        Tränenwischen aktiviert
        SWRA Dauer und Intervall angepasst
        Bei meinem Erstfahrzeug, einem 2009er Touran kann man noch ganz andere Spielereien machen:
        US-Standlicht (Frontblinker auf Standlicht abgedimmt)
        2. NSL aktiviert
        beide NSL dann als Bremslicht
        Tränenwischen
        Coming-Home
        Leaving Home
        NSW als TFL, Abbiegelicht & Kurvenlicht
        Dauerfahrlicht
        Autobahnlicht (Abblendlicht schaltet ab 120 kmh ein)
        uvm...
        Was genau ist Tränenwischen?
        Und ist ne Füllwasserstandanzeige auch ohne große MFA möglich?
          der wischer wischt, nachdem du die scheibenreinigungsanlage benutzt hast, nach einigen sekunden nocheinmal nach.
          dient dazu die reste die von oben runter fließen noch weg zu bekommen...
          ahso, das macht meiner auch.
          Scheint ne Standardeinstellung zu sein, oder?
          Zumindest hab ich meinen neu gekauft und nie was verändert.
          Wie siehts aus mit der Füllwasserstandanzeige?
          Ich kenne das ausm Passat vom Kumpel mit großer MFA.
          Wer die nicht hat, kann das wohl nicht einstellen.
          Oder gibts ein Lämpchen im KI, welches stattdessen leuchtet, wenn der Behälter leer ist?
          Möglich, daß wir das nicht eh haben?
          Ich hab noch nie leer gespritzt um das zu testen.
          Ja, es gibt stattdessen ein Lämpchen im Kombiinstrument. Man muss aber auch noch den Geber anschließen.
          Bei mir war das Tränenwischen z.B. nicht aktiviert. Dafür aber, dass der Heckwischer bei eingelegtem Rückwärtsgang automatisch wischt, wenn die vorderen Wischer an sind.
          Wo genau ist der Unterschied zwischen der normalen Lenkung und GTI Lenkung?
          Daß der Heckwischer beim Rückwärtsfahren wischt nervt mich, wenn ich nicht dran denke den Frontwischer abzuschalten.
          Dann wischt der Wischer obwohl ich es nicht will die ganzen Dreck über die Scheibe.
          Hätte ich gern abgeschaltet.
          Der Geber für Wischflüssigkeitsstandanzeige, ist der noch nicht installiert?
          Also Geber kaufen, anschließen und freischalten wäre angesagt?
          Ich kenne nur die GTI-Lenkung, von daher kann ich den Unterschied nicht erklären.
          die GTI lenkung ist etwas direkter als beim normalen 9N3, aber nach ner zeit gewöhnste dich da auch drann und alles is wie vorher
          schau mal beim 9N info in die anleitungen, du bist ja eh dort angemeldet, da musste dann noch nen loch in den behälter machen, und kabel ziehen und dnan bei VW freischalten lassen, aber in der anleitung is alles genau beschrieben
          Gut freischalten kann ich das selber. Habe ich ja auch testweise schon gemacht nur ohne Lampe ist die Kontrollleuchte dauerhaft an.
          Dass die GTI-Lenkung etwas direkter ist habe ich heute direkt gemerkt, nachdem ich es codiert habe, Finde die Lenkung jetzt weniger schwammig.
          Ich hatte allerdings in meinem VAGCOM die Codierung 10110 drin beim Auslesen. Also Airbag, KEIN ESP und normale Lenkung. Die Codierung beim Auslesen hätte aber meines Erachtens 11210 lauten müssen, da ich ESP habe.
          Ich habe es jetzt auf 11220 codiert - Airbag, ESP und GTI-Lenkung. Oder habe ich jetzt das ESP aus der Lenkung rauscodiert?
          wie das jetzt alles mit den codieren is, un den codierungszahlen da habe ich überhaupt keine ahnung von sry,,aber im polo 9N info forum steht was über codieren usw
          Hallo eine Frage, würde gerne an mein Polo die GTI Lenkung codieren. Weiß einer die Codiercodes ?
          ich habe zwar bei steimei.de die Codezeichen gesehen aber ist für mich etwas zu kompliziert. Könnte das von euch einer richtig erklären wie ich das mit VCDS mache ?
          Lieben Dank im Vorraus.
          Hast du selbst vcds?
          Die Codes sind ja im System selbst erläutert.
          Da kann man sich einfach mal durchklicken und alles so anschauen.
          Was einem gefällt stellt man dann ein
          Ja ich habe die Vollversion und ich werde aus dem ganzen nicht richtig schlau mit den ganzen Zahlen in den Blöcken was ich da eingeben muss
          Polo (9N/3)
          Der Diagnoseanschluss befindet sich unter der Ablage in der Schalttafelverkleidung auf der Fahrerseite.
          Diese Steuergeräte sind verbaut:
          1. Airbag
          2. Bordnetz
          3. Bremsenelektronik
          4. CAN-Gateway
          5. Getriebeelektronik
          6. Klima-/Heizungselektronik
          7. Kombiinstrument
          8. Komfortsystem
          9. Lenkhilfe
          10. Leuchtweitenregulierung
          11. Motorelektronik
          12. Navigationssystem (RNS-MFD)
          13. Radiosysteme Generation 5 (alpha, beta, gamma)
          14. Radiosystem (RNS-MFD) (siehe Radio Generation 5)
          Airbag
          Steuergerät Codierung
          STG 15 (Airbag) auswählen
          STG Codierung -> Funktion 07
          Steuergerät Anpassung
          STG 15 (Airbagsteuergerät) auswählen
          STG Anpassung -> Funktion 10
          Über die Anpassung werden die Airbageinheiten aktiviert, bzw. deaktiviert, je nach Fahrzeugtyp bzw. Modell müssen nicht alle Kanäle verfügbar sein.
          ACHTUNG: Zum aktivieren/deaktivieren ist je nach Steuergeräte Version auch ein Hardwareseitiger Eingriff in das Airbagsystem notwendig.
          0 – aktiviert 1 - deaktiviert
          -> Kanal 01 (Airbag-Beifahrerseite)
          -> Kanal 02 (Airbag-Fahrerseite)
          -> Kanal 03 (Seitenairbag-Beifahrerseite)
          -> Kanal 04 (Seitenairbag-Fahrerseite)
          -> Kanal 05 (Gurtstraffer-Beifahrerseite)
          -> Kanal 06 (Gurtstraffer-Fahrerseite)
          Bordnetz
          Hinweis: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) ist nicht bei allen Fahrzeugen ab Werk verfügbar, kann aber unter Umständen nachträglich freigeschaltet werden.
          Ab Werk wurde eine falsche Software aufgespielt, diese kann mit einem originalen VAS 5051/52 verändert werden, so das diese Funktion zur Verfügung steht. Grundlage dafür ist ein Bordnetzsteuergerät mit Index C oder höher.
          STG 09 (Bordnetz) auswählen
          +00001 - Anhängevorrichtung
          +00002 - Heckdeckelfernentriegelung
          +00004 - Elektrisches Lastmanagement
          +00008 - Innenlichtfunktion Klemme S
          +00016 - Rücksitzlehnenerkennung
          +00032 - beheizbare Sitze
          +00064 - nicht relevant
          +00128 - beheizbare Aussenspiegel
          +00256 - Schwinwerferreinigungsanlage
          +00512 - Regensensor
          +01024 - Heckdeckelfernentriegelung impulsgesteuert
          +02048 - seperater Schalter für beheizbare Aussenspiegel
          +04096 - nicht relevant
          +08192 - Heckscheibenwischer mit Komfortschaltung
          +16384 - Ansteuerung elektrische Krafstoff-Pumpe
          STG Login -> Funktion 11
          Hinweis: Vor der Anpassung hat ein Login zu erfolgen.
          Logincode: 21343
          -> Kanal 001 (Klemme 30G)
          Klemme 30G Abklemmen - Zurücknahme.
          Wertebereich: 1-253 = 0.66-173 min
          Standardwert: 44 = 30 min
          -> Kanal 002 (beheizbaren Frontscheibe)
          Abschaltungszeit der beheizbaren Frontscheibe.
          Standardwert: 29 = 20 min
          -> Kanal 003 (beheizbaren Außenspiegel)
          Abschaltungszeit der beheizbaren Außenspiegel.
          Standardwert (bis 04/02): 29 = 20 min
          Standardwert (ab 05/02): 254 (ohne Abschaltung)
          -> Kanal 004 (beheizbaren Heckscheibe)
          Abschaltungszeit der beheizbaren Heckscheibe.
          -> Kanal 005 (Heckdeckelfernentriegelung)
          Zeit der Heckdeckelfernentriegelung.
          Wertebereich: 1-254 = 0.32-81.6 s
          Standardwert: 3 = 1 s
          -> Kanal 006 (Komfortblinken)
          Anzahl der Blinkzyklen für Komfortblinken.
          Wertebereich: 0 - 5
          Standardwert: 3
          -> Kanal 007 (Wisch-Wasch-Automatik)
          Verzögertes Nachwischen.
          Wertebereich: 0 - ?
          Standardwert: 5
          -> Kanal 008 (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage)
          Anzahl Wisch-Wasch-Vorgänge bis SRA (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage) aktiv wird.
          Wertebereich: 0 - 10
          Standartwert: 5
          -> Kanal 009 (unbekannt)
          CAN-Gateway
          STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
          +00000 - keine weiteren Steuergeräte
          +00001 - Automatisches Getriebe
          +00002 - Anti-Blockier-System (ABS)
          +00004 - Airbag
          +00008 - Lenkunterstützung
          Kombiinstrument
          STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
          ?xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
          +00 - keine extra Optionen
          +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
          +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
          +04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
          +16 - Navigation aktiv
          Ergibt dann für Navigation, Wischwasserstandsanzeige und Sicherheitsgurtwarnanzeige 02+04+16=22
          xx?xx: Länderauswahl
          1 - Europa (EU)
          2 - USA (US)
          3 - Kanada (CDN)
          4 - Großbritannien (GB)
          5 - Japan (JP)
          6 - Saudi Arabien (SA)
          7 - Australien (AUS)
          xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall)
          3 - 3-Zylinder
          4 - 4-Zylinder
          xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl
          1 - 3945 (alle übrigen Motore/Getriebekombinationen)
          2 - 3815 (1,4l/55kW TDI & 1,9l/74kW TDI Schaltgetriebe)
          3 - 3757 (1,4l/55kW & 1,6l/69kW Automatikgetriebe)
          Hinweis: Einzelne Kanäle können aufgrund von Codierungen (z.B. Service-Intervalle) fehlen.
          -> Kanal 02 (Serviceintervallanzeige)
          Auswertung:
          00000 - kein Service
          00001 - Service fällig
          Zum zurücksetzen "00000" eingeben und den Wert speichern.
          -> Kanal 03 (Verbrauchsanzeige) (>MJ 2002)
          Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 5% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 bzw. 125.
          -> Kanal 04 (Sprache)
          Die im Zusammenhang mit dem Navigationssystem angezeigte Sprache lässt sich wie folgt einstellen:
          00001 - Deutsch (German)
          00002 - Englisch (English)
          00003 - Französisch (French)
          00004 - Italienisch (Italian)
          00005 - Spanisch (Spanish)
          00006 - Portugiesisch (Portuguese)
          00007 - ohne Text (Symbole)
          00008 - Tschechisch (Czechoslovakia)
          -> Kanal 09 (Kilometerzähler)
          Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km).
          Bevor das Kombiinstrument den neuen KM-Stand akzeptiert muss ein Login mit "13861" erfolgen.
          -> Kanal 30 (Tankgeberkennlinie)
          Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136.
          -> Kanal 35 (Anpassung der Drehzahlschwelle)
          Der Anpassungswert 0 entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von 1500 1/min unter 1,2 bar fällt. Die Anpassung kann in 250er Schritten (0 - 1000) erfolgen.
          0000 - 1500 U/min
          0250 - 1750 U/min
          0500 - 2000 U/min
          0750 - 2250 U/min
          1000 - 2500 U/min
          -> Kanal 39 (TOG-Sensor) (nur mit WIV)
          Deaktivierung des Temperatur- und Ölstandsgebers (TOG)
          0 - deaktiviert
          1 - aktiviert
          -> Kanal 40 (Wegstrecke seit Service) (ab MJ 2000)
          Dieser Wert gibt die Wegstrecke seit dem letzten Service in 100km an.
          -> Kanal 41 (Zeit seit Service)
          Dieser Wert gibt die Zeit seit dem letzten Service in Tagen an.
          -> Kanal 42 (Min. Wegstrecke bis Öl)
          Dieser Wert gibt die minimale Wegstrecke bis zum nächsten Ölwechsel in 1000km an.
          00015 - kein Longlife
          -> Kanal 43 (Max. Wegstrecke bis Öl)
          Dieser Wert gibt die maximale Wegstrecke bis zum nächsten Ölwechsel in 1000km an.
          015 - kein Longlife
          300 - Benzinmotoren (Long Life)
          500 - Dieselmotoren (Long Life)
          -> Kanal 44 (Max. Zeit bis Service)
          Dieser Wert gibt die maximale Zeit bis zum nächsten Service in Tagen an.
          00365 - kein Long Life (12 Monate)
          00730 - Long Life Service (24 Monate)
          -> Kanal 45 (Ölqualität)
          1 - festes Wartungsintervall
          2 - flexibles Wartungsintervall
          -> Kanal 46 (Gesamtverbrauchsmenge) (nur Benzin)
          Der in Litern angegebene Wert stellt nicht den tatsächlichen Verbrauch dar, sondern einen Rechenwert für die Serviceanzeige aus verschiedenen Motordaten und Laufleistung.
          -> Kanal 47 (Rußeintrag) (nur Diesel)
          Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert, für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für den Rußanteil im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km.
          -> Kanal 48 (thermische Belastung) (nur Diesel)
          Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert, für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für die thermische Belastung im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km.
          -> Kanal 49 (minimales Zeitintervall)
          Die Angabe der Zeit erfolgt in Tagen.
          365 - festes Wartungsintervall (12 Monate)
          730 - flexibles Wartungsintervall (24 Monate)
          [/spoiler
        • Komfortsystem
          STG 46 (Komfortsystem) auswählen
          00016 - Zentralverriegelung ohne eFh
          00064 - Zentralverriegelung mit 2 eFh (vorn)
          00256 - Zentralverriegelung mit 4 eFh (vorn & hinten)
          +00 - 2-türig, Einzeltüröffnung
          +01 - Gesamtöffnung
          +02 - 4-türig
          -> Kanal 03 (Auto-Lock)
          Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
          -> Kanal 04 (Auto-Unlock)
          Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
          -> Kanal 05 (Innenraumüberwachungs-Abschaltung)
          Ab-/Anschaltung der Innenraumüberwachung bei zweimaligen betätigen von ZV-Zu (0 = aus; 1 = ein).
          -> Kanal 06 (entriegelungs Hupen)
          Das entriegeln wird mit einem Kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
          Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.
          -> Kanal 07 (verriegelungs Hupen)
          Das verriegeln wird mit einem Kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
          -> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
          Die Blinker werden beim entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
          -> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
          Die Blinker werden beim verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
          -> Kanal 10 (Alarmhorn)
          Länderabstimmung des Alarmhorns (1 = Rest der Welt; 2 = Deutschland; 3 = Großbritanien).
          Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
          Lenkhilfe
          Hinweis: Die Codierung ist abhängig vom verbauten Steuergerät und dessen Software Version. Die Codiermöglichkeit "Airbag" ist dann NICHT vorhanden.
          Betroffen davon sind Steuergeräte mit dem Index T (Software Version < 200) und dem Index K (Software Version < 709).
          STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
          ?xxxx: Airbag (siehe Hinweis)
          0 - kein Airbag 1 - Airbag
          x?xx: ESP (Elektronisches Stabilitäts Programm)
          Hinweis: Über diese Stelle wird festgelegt, ob die Lenkhilfe über einen eigenen Lenkwinkelsensor verfügt, oder ob das Signal via CAN vom ESP empfangen wird.
          01 - kein ESP 12 - ESP
          xxx?: Programmtyp
          10 - Normal (PR-L05/L06/L07/L08/L19/L20/L21/L32/L33)
          20 - GTI (PR-G12)
          30 - Komfort
          40 - Normal leichtes Fahrzeug (PR-L01/L02/L03/L04/L15/L16/L17/L18)
          50 - Komfort für leichte Fahrzeuge
          60 - Mobilitätshilfe (PR-1N5)
          Steuergerät Grundeinstellung
          STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
          STG Grundeinstellung -> Funktion 04
          Messwertgruppe 001
          Grundeinstellung starten
          Nun die Scheinwerfer manuell justieren.
          Messwertgruppe 002
          Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt".
          Motorelektronik
          STG 01 (Motorelektronik) auswählen
          Motorkennbuchstaben ASZ
          00002 - mit Klima, mit ABS, mit WIV
          00005 - ohne Klima, mit ABS, mit WIV
          00008 - mit Klima, ohne ABS, mit WIV
          00011 - ohne Klima, ohne ABS, mit WIV
          00102 - mit Klima, mit ABS, ohne WIV
          00105 - ohne Klima, mit ABS, ohne WIV
          00108 - mit Klima, ohne ABS, ohne WIV
          00111 - ohne Klima, ohne ABS, ohne WIV
          Motorkennbuchstaben AXU
          ?xxxx: Fahrzeugvariante
          0 - Standard
          x?xxx: Abgasvariante
          0 - EU4 (Standard)
          xx?xx: Sondercodierung
          0 - Standard
          xxx?x: CAN-Datenbus Teilnehmer
          +1 - ABS
          +2 - Airbag
          +4 - Klimaanlage
          xxxx?: Getriebevariante
          1 - 5-Gang Schaltgetriebe
          3 - Automatisches Getriebe
          Motorkennbuchstaben AUA, AUB, BBY, BBZ
          000?x: CAN-Datenbus Teilnehmer
          +1 - ABS
          +2 - Airbag
          +4 – Klimaanlage
          000x?: Getriebevariante
        • das mit der gti lebkung komme ich nicht klar...woe soll den die zahlenreihenfolge sein ?
          xxx?: Programmtyp
          20 - GTI (PR-G12)
          30 - Komfort
          L18)
          11220
          1-12-20
          Airbag ESP GTI
          Hallo dann muss ich nur 11220 in ds feld eintragen und speichern ?
          Genau.
          Wo das Fragezeichen ist kommt die geweilige Zahl ist.
          Wo die x stehen, steht die Zahl des Parameters davor oder dahinter.
          Manche Werte setzen sich durch zusammenaddieren zusammen.
          Das erkennt man aber dann in VCDS.
          Ich hab es auch so selbst gelernt.
          Einfach bissl mit rumspielen. Aber immer merken bzw knipsen, was vorher da stand, damit du ggf. wieder schnell zurückstellen kannst.
          ok werde ich so machen, ja ich mache vorher immer ein foto damit ich auch bei probleme wieder so einstellen kann wie das vorher war. ist doch nur das eine feld wo ich die 11220 eingeben muss also gleich die oberste zeile und die unteren zeilen so lassen wie sie sind ?
          Ändere nur das was du willst.
          Den Rest lässt man immer so, wie er es ausgelesen hat.
