Lustige Bilder
Vento mit BMW Front
die idee mit dem abgaskrümmer könnte meine gewesen sein
BMVW
Der Krümmer is sicher keine Schönheit, aber funktioniert doch - insofern versteh ich das "FAIL" auch nicht ganz
ich frage mich wo die kabel für die kennzeichenbeleuchtung beim 2F verlaufen sollen...
vllt is das direkt auf die scheibenheizung gelötet!?
    Bohren von Glas
    Glasbohrer Für Glas brauchen Sie normalerweise einen speziellen Glasbohrer bzw. einen Diamantbohrer. Körnen Sie zunächst durch leichtes Hin- und Herdrehen des Bohrers mit der Hand das Glas leicht an und bohren Sie dann mit geringster Drehzahl. Kühlen Sie unbedingt mit Terpentin, Petroleum oder Wasser. Wenn das Glas beim Bohren zu heiß wird, bricht es aufgrund der durch die Temperaturunterschiede entstehenden Spannung!
    Möchten Sie eine dünne Glasplatte durchbohren, sollten Sie eine zweite Glasplatte unterlegen, um einen Ausbruch an der Unterseite zu vermeiden. Geben Sie etwas Wasser oder Öl dazwischen, damit die Platten plan aufeinander liegen bleiben. Dicke Glasplatten bohren Sie am besten von beiden Seiten, so daß sich die Durchbruchstelle in der Mitte der Platte befindet. Wenn Sie ein Loch in einen Hohlkörper (z. B. eine Flasche) bohren, sollten Sie, um beim Durchbruch nicht versehentlich mit dem harten Bohrfutter auf das Glas aufzuschlagen, vorher mit dem Bohrer durch einen Korken bohren, der dann als Prallschutz wirkt.
    Quelle:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Dauer der Suche: 20 Sekunden bei Google
  • Oder einfach via Batterien
  • Funktioniert aber nicht bei Sicherheitsglas wie es bei Autos oder Glastüren im Haus verwendet wird.
    Wir haben das im Geschäft auch mal Spaßhalber mit einer alten Glastür gemacht um dem Lehrling zu zeigen was dann passiert.
    Hier noch n paar:
    Ich glaube mal, der Heckflügel ist falsch Montiert
  • @ fatih + wdaniel:
    Danke Euch, habe gerade schön gelacht...
    weiter gehts
    Das mit dem Ferrari ist SEHR geil
    na da hat wohl jemand den donnerstags picdump vom chiller bekommen ^^
      Ich raff's nicht..
      Ich auch nicht .
      Ausser das es Frauen sind die vor Frauen tanzen , das wäre für mich vieleicht der Witz an der Sache.
      ich habe 2 möglichkeiten!
      1.: boar warum haben die so geile körper und wir nicht?°
      oder
      2.:boaaaaar wir müssen hier vollbekleidet rumtanzen weil es unser glauben so sagt und die dürfen halb nackt...
      ich weis nicht ob es stimmt aber das waren meine ersten gedanken...^^
      korriegiert mich wenn ich falsch liege!
      und was ich nicht versteh,
      wieso sind die beiden vorderen mädels nicht scharf sonder die etwas
      unaktraktieveren mädels?
      ich denke mal anrwort 2 ist richtig
      Weils um den missgünstigen Gesichtsausdruck geht
      Beide Antworten richtig + "ihr kommt alle in die Hölle" (oder so, weis nicht welchen Ort der Verdammnis der Islam vorschreibt)
      War auch mein erster Gedanke
      Sehr Weltmännisch
      das mit Hulk is sehr geil!
      561853_3386810861868
      massiv
      aufmbodenlieg
