Hallo Zusammen,
ich suche für meine elek. Heckklappe einen neuen Schalter für's A-Brett.
Der Schalter sollte in die originale Schalterreihe, dort wo auch Nebel und Heckscheibenheizung sitzt.
Es gibt aus dem Ami Corrado einen passenden, aber leider sitzt dort schon mein originaler Sitzheizungsstecker.
Könnt Ihr mir welche empfehlen die vom Design passen?
Danke und Gruß
also im alten design gibt es meines wissens nicht. aber bei den neueren modellen...
z.b.
ich glaub der obere ist ganz gut...
den könnte ich mir anpassen so das er in die Reihe passt.
Im alten Look gab es den, (Siehe Bild)
Ich glaube nur im Ami-Land und leider passt der auch nicht mehr bei mir, da ich ja den originalen Sitzheizungsschalter habe. Es gibt ja leider nur 4 Schaltersteckplätze bzw. leider nur 3 große und einen kleinen ;(
da schau an, wieder was gelernt
ich habe kein wischer mehr dran hinten und habe den kabelbaum hinten geteilt die kennzeichenbeleucht geht in die stosstange und der wischer teil an den stellmotor, dank starker dämdfer geht die gecleante klappe allein hoch wenn ich vorn den wischerhebel betätige
NUr weiß du dann nie ob er jetzt im intervall ist oder nicht
dann machst die klappe zu und er mach imemr weider klack ..klack ...klack
wenn du efh hast oder nachrüstest nimm den schalter vom 3er cabrio der im amaturenbrett sitzt den rechten bzw linken nimmst für die 2 scheiben und den mittleren für die klappe
der passt 1 zu 1 in die grosse öffnung du müsstest nur die metallspangen die den schalter halten mit denen von ein polo schalter tauschen da diese kürzer sind beim golf , da das amaturenbrett stärker ist
gfk-klappe mit makrolonscheibe drücken sie hoch ...
Aha das kann dann natürlich schon eher sein
Kein Thema. Sitz ja an der Quelle
