Bin dabei meine Türen umzubauen, woher leg ich am besten die Kabel und welche Kabeldurchfürungen passen zwischen Tür und A-Säule ?
Danke schonmal
Hol dir doch den Originalen Türkabelbaum. Da hast alles dabei
ach, schwachsinn....
Sorry, hast ja kein 6n....
Golf 2 Kofferraumtüllen passen richtig gut.
von opel astra kofferraum die tüllen sind super und opels findest du sicherlich seeeehr viele aufm schrott - die tüllen sind hosentaschenartikel ^^
dann nimmste nen 16er bohrer und batzt jeweils in tür und a-säule n loch rein.
rostschutz nicht vergessen!
dann tülle auf einer seite festmachen und dann kabel durch.
solltest du bilder brauchen, mach ich welche.
bilder mach ich morgen mittag
astra f caravan...also kombi...an der heckklappe sind 2 tüllen
Ich empfehle alternativ die Tüllen aus der Heckklappe vom Polo.
GANZ WICHTIG, nicht parallel bohren! Sondern versetzt, sonst klemmst DU beim Tür zu machen die Tülle ein.
Also in der Tür muss das Loch tiefer sitzen als wie in der A-Säule. Der Höhenunterschied ist in etwas gleich der Länge der Tülle.
Ich kann Dir auch gern Fotos geben bei Bedarf
Gruß 2F_Polo
richtig, nicht parallel sondern versetzt
ich habe den "knubbel" an der karosse genutzt um zusätzlich nen leichten bogen als führung zu nutzen, damit wenn die tür zu geht, die tülle in einem leichten bogen nach oben und in knickrichtung der tür gelegt wird.
wichtig is auch noch...entgraten von innen (tür und karosse) ist sone sache...schwer bis unmöglich alles weg zu bekommen, daher hab ich BEWUSST die dicken knubbelenden (die, die normal das loch auch abdichten sollen) mit durchgesteckt als kantenschoner.
das geht allerdings nur wenn du kleiner bohrst als die tülle dick ist. ich meine nen 16er bohrer genommen zu haben...bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
man sieht ja auf den bildern, dass die falten abdichten und man den knubbel nicht braucht - ich hab den halt als kantenschoner genutzt und damit die kabel nicht direkt hinter der bohrung geknickt werden können.
http://www.polotreff.de/forum/t/203673?
steht auch ne menge drin! ^^
