Zündkabel richtig angeschlossen?
selli
selli's Polo 2F
Hey, da mein Polo 86c NZ ziemlich schieße läuft stell ich mir die frage ob die Zündkabel richtig angeschlossen sind....
MFG
1 muss auf 3. Reihenfolge müsste 1,3,4,2 sein. gegen den uhrzeigersinn. http://www.polotreff.de/forum/t/192270
in dem thread ist auch ein bild von der richtigen reihenfolge.
1 muss auf 3.
wenn er das macht is die reihenfolge aber nicht meht 1-3-4-2
passt schon so wie es jetz is
selli
selli's Polo 2F
weil mein polo so wie er da angescholossen ist nach dem wechsel der ZKD, zahnriemen-wasserpumpe relativ unrund läuft....
und mein mechaniker sagte das ich mal so ein bisschen damit rum fahren sollte es könnte evtl sein das sich das mit der zeit wieder legt... denn das wäre bei ihm auch mal so gewesen....
so wie es jetzt ist, passt der 1. zylinder aber nicht.
ich meinte damit, dass der erste zylinder da ist, wo er den dritten jetzt dran hat. in dem link zum anderen thread ist ein bild wo es genau zu sehen ist.
dann würde der polo garnich angehen wenn alle vertauscht sind
unrund läuft er wenn ein kabel eventuell nen defekt hat.. oder verteilerkappe nich ganz ok ist
meiner ist damals angesprungen, es sieht auf dem bild so aus,als wäre es um einen stecker verschoben.
So wie es dargestellt ist, ist es absolut richtig gemacht, wo der erste angschlossen ist, ist primär mal völlig wurscht, das einzigst massgebende ist der Hall bzw. Induktivgeber der im Verteiler steckt, der motor dreht rechts herum, von der Steuerseite aus gesehen, sprich von Verteilerseite aus links herum.
Zündfolge ist eingehalten 1-3-4-2
Ich tippe eher auf Falschluft, dass der irgendwo fremd zieht am zusatzluftschieber oder Ansaugkrümmer, sofern der abgebaut wurde.
Aber probiers mal, ich kann auch total daneben lieben, alle zündkabel einfach mal eine position weiter stecken, gegen den uhrzeigersinn, mehr wie patschen kann er nicht....
Kurzer Sinn, kurze Antwort.
Hier haste ein Bild wie danach mein Auto wieder ordentlich lief.
Danach müssten Deine falsch angeschlossen sein.
  • Gruß
  • Also du hast es falsch angeschloßen, wenn du die Verteilerkappe runter nimmst. Siehst du auf dem Rand vom VERTEILER eine Nase/Einkerbung da ist der 1. Zylinder. Und wie wir alle wissen ist der 1. Zylinder der der gegen über der kraftabgabe ist.
    Steck mal um.
    sag ich doch die ganze zeit.
      Und dann check mal den Zündzeitpunkt. Wenn der nicht hin haut, haste auch einen unrunden Lauf usw.
        selli
        selli's Polo 2F
        habe schon mit Startpilot bei der Ansaugbrücke und so weiter rum gesprüht und es tut sich nichts.... wie teste ich denn ob der zusatzluftschieber defekt ist oder nicht?
        eins muss ich noch dabei sagen das der Zündverteiler fast komplett nach rechts gedreht ist.... denke das deswegen das kabel von zylinder 1 nicht so auf die position passt...
        Der erste Zylinder ist einfach zu finden am Verteiler.
        wenn die Verteierkappe ab ist sieht man eine kleine Kerbe am Verteiler.
        diese Kerbe ist die Markierung vom ersten Zylinder
        du musst doch einfach nur alle kabel jeweils um einen kontackt nach links tauschen !
        das deine zündung jetzt komplett nach rechts gedreht ist ist klar das er so nur schlecht läuft weil er ja dann fast so ist wie er sein sollte
        tausch die kabel und gut ist !
        Löpp dat Ding wedder? Wat is dat für´ne Aussage wa .
        Is dat´n Schlosser.....Kopf schüttel.
        Auch wenn ich den einen oder anderen wiederhole, nochmal.
        Wenn die Zündkabel falsch angeschlossen sind gibt sich das auch nach 100 Jahren nich. So´n Mummpits. Auf dem Verteiler ist eine OT Markierung , dann stellt man die KW auf OT Zyl. 1 und überprüft ob NW,KW und ZV auf der Mrkierung übereinstimmen. Danch dann Wie schon auf dem Bild richtig Zündreihenfolge 1 , 3 , 4 , 2 , Wenn der Zahneriemen gewechselt wurde wird das nach dem erstmal so geprüft plus 360° per "HAND" den Motor duchdrehen und nochmals prüfen ob alles stimmt. Da sonst evtl. bei Versatz des Riemens ein Kolben ein Ventil treffen könnte. So was ist das Todesurteil deines Motors.
        So, stimmt alles und der Motor holpert ein wenig, kann man das durch leichtes verdrehen des Verteilers meist beheben. Aber wenn der schon garnicht mal anspringen will und/oder läuft wie´n Sack Nüsse, alles nochmal von vorn und evtl. Kompression checken (Ventil krumm).
        selli
        selli's Polo 2F
        also wenn ich dir NW auf OT stelltung drehe ist die kerbe auf der KW Scheibe in der mitte von dem Ausschnitt...
        nur das mit der makierung am ZV versteh ich noch nicht so ganz....
        also muss das dann so aussehen?
        Hast du denn auch an der Schwungscheibe geschaut ob´s tatsächlich die OT Mrakierung ist? Wenn KW und NW auf OT stehen sollte der Verteilerfinger mit der Spitze auf eine Markierung am Rand vom Verteiler zeigen. Dann stimmen"normal" die Grundeinstellungen der Steuerzeiten. Dann eigentlich nur noch den Verteilerdeckel wieder drauf und wie eben du schon richtig , die Kabel dran. Dann sollte der aber auch schnurren.
        selli
        selli's Polo 2F
        sind auf der KW´Scheibe mehrere makierungen? ich kann ja nachher mal eigene fotos machen wie es bei mir aussiet...
        Gude!
        Wenn Deine Nocke jetzt wirklich im Zünd OT 1. Zyl steht (Beide Hydros 4.Zyl gleich weit gedrückt) dann wirds Zeit ffür ein verstellbares NW Rad, weil Du mit den Steuerzeiten n halben Zahn zu früh liegst. Iss aber erstmal nicht so schlimm, kostet nur Leistung. Die Kerbe auf der Riemenscheibe sollte jetzt eigentlich am Ende des Fensters genau auf der Kante des rechten Zackens liegen. Da iss OT- der linke Zacken ist Zündmarkierung für statische Zündpistolen.
        Dreh den Motor mal exakt auf den rechten Zacken (NW Zünd OT 1.Zyl)und schau jetzt, wo der Verteilerfinger steht. Auf den VErteilerkappenanschluß muß das Kabel vom 1. Zyl, dann in Drehrichtung 1-3-4-2.
        Denke, Du liegst nur mit ZZP etwas nebendran- passiert nach ZKD Wechsel oft - wenn das alles stimmt nach Herstellervorgabe ZZP mit Blitzpistole einstellen.
        Beim NZ kannste das Gas bei 5000 halten, wenn Du die Zündung dann abblitzt den Verteiler so drehen, daß er 27° vOT zündet- OT Markierung, NICHT Zündmarkierung.
        Wenn Du nicht sicher bist geh zu nem richtigen (altgedientem) Mechaniker, Boschdienst oder so- besser nicht zu dem, der meint, das würde sich von selbst geben.
        Grüße
        selli
        selli's Polo 2F
        ich bin aber mit der Markierung auf der Riemenscheibe genau in der Mitte von dem ausschnitt...was kann ich jetzt mal als nächstes tun? bin momentan irgendwie planlos....
        Genau so, wie ich geschrieben hab.
        selli
        selli's Polo 2F
        so ich habe bei mir am auto jetzt mal ein paar bilder gemaacht....
        hier sieht man wenn der Verteilerfinger auf die Kerbe eingestellt ist.
        und hier sieht man dann wo sich die Markierung auf der NW befindet.
        und hier dann wo die Markierung auf der KW ist.
        oder seh ich an dem Verteiler ne falsche Markierung?
        und jetzt wenn alles auf OT steht:
        Hier die NW.
        Hier die KW.
        und hier der VF.
        Vergiß erstmal die Verteilermarkierung- irrelevant. Du kannst versuchen, den Riemen noch n Zahn zu versetzen, denke aber, daß das n halber Zahn ist, der da fehlt. Da hilft nur n verstellbares NW Rad. Dreh die KW mal auf OT (Ende Fenster) und schau, was das an der Nocke ausmacht.
        Wenn das weniger als ein Zahn ist macht das erstmal nix - dawird nur der ZZP nicht stimmen.
        selli
        selli's Polo 2F
        dann gehe ich jetzt mal schnell zum auto und mache fotos davon... dauert 5 min...
        selli
        selli's Polo 2F
        KW Markierung fluchtet jetzt
        Markierung auf dem NW Rad ist ein bisschen weiter links, kaum erkennbar.
        Verteiler
        Na, die Steuerzeiten stimmen exakt. (Wenn Du ne Serien NW hast)
        Soweit ich das sehen kann Steht der Verteiler auf Anschlag "Spät". Damit ist die Zündung viel zu spät. Dreh den mal in die Mitte und probiers dann. Zündung aber bitte trotzdem einstellen lassen!
        selli
        selli's Polo 2F
        ja hab ne serien NW..
        wenn ich weiter Richtung Mitte drehen läuft der Motor immer schlechter und ist kurz davor auszugehen...
        Das ist komisch- hängt die Fliehkraftverstellung vom Verteiler evtl?! Was ich sehen kann sieht gut aus. Da muß n Profi ran.
