Nockenenwellen Frage
polo_power4
polo_power4's Polo 2F
Hallo Wolte mal fragen welche nockenwelle bei meinem normalen 86c cupee am meisten bringt.
Habe Folgende Hier:
1. Schrick Nockenwelle
2. Polo Gt Nockenwelle also vom 3f
3. Cat Nockenwelle vom Rennsport
4. Polo G40 Nockenwelle
Welche nockenwelle bringt von dennen am mesten....
    was fürn motor fährste überhaupt?
    polo_power4
    normalen 55 ps motor vom 86c baujahr 93 also ich bin fahranfänger und möchte bischen schneller machen weil mach am ende sowieso g40 motor rein nru so zum anfangen
      Dann würde ich mir das geld und die mühe erstmal sparen
      'normaler 55pser' können 2 stk sein, nähere infos bitte.
      runder lufi-kasten oder eckig hinter scheinwerfer
      polo_power4
      runder luftflterkasten und normale scheinwerfer hinten ! also keine gerade sondern die großen
      und vorne normale 4 eckige
      Baujahr 93 und 55PS = kann eigentlich nur der AAV sein, da der NZ nur bis etwa 92 verbaut wurde.
      Die G40 Nocke kannst du knicken, die klaut, im Sauger eher Leistung.
      Würde zur 3F Nocke raten, bei der Auswahl.
      Da zur Cat Und Schrick Nocke die Angaben fehlen.
      P.S. Was steht auf der G40 Nocke drauf 030 B ?
      polo_power4
      2f
      polo_power4
      ja das stimmt was du sagt also die cat hat folgende daten: 269°/261°
      sschrick 278/256
      und die vom gt also 3f ganz normal auf g40 steht das drauf wie du gesagt hast
      Da mir die Ahnung vom AAV und den scharfen Nocken fehlt, überlasse ich das Feld den Spezialisten.
      Anhand der Daten solltest du auch Antworten bekommen.
      Danke für die Rückmeldung, was auf der G40 Nocke steht, hatte es schon gedacht, das es die Nummer ist.
      polo_power4
      danke schonmal jetzt hoffe ich es bloss noch
      aber nockenwelle allein macht es nicht
      hiermal einiges Tunning für dein Motor
      http://www.polotreff.de/forum/t/97...2#post1635705
      Bei nem AAV kannst Dir das sparen. Mit der Spritze hast nicht genug Füllung obenraus, als daß das was bringen würde. Die einzige sinnvolle Welle wäre die vom ABU. Dann geht untenraus einiges mehr.
