seit gestern nachmittag läuft der motor meines polo 6n1 absolut unrund
habe dann heute mal die kerzen rausgenommen um sie zu überprüfen .waren schwarz und alle vier oelverschmiert im gewinde . von ausen ist der motor trocken .oel ist nicht im kühlwasser sowie kein schmierfilm am oeldeckel.motor läuft stotternd. drehzahl ist auch etwas höher.850 war normal nun 1000bis 1100im stand .zündkapel sind neu verteilerkappe und finger auch .. kann es auch die lambdasonde sein die kaputt ist und dem steuergerät immer falsche impulse sendet? wäre für jeden tip dankbar ..
Ist das stottern denn bei vollgas weg?
Läuft er dann normal?
hi
kann durchaus an der lambdasonde liegen, kann aber auch sein dass er sich beispielsweise über den abgaskrümmer falschluft zieht und somit der lambdasonde einen falschen wert vorgibt worauf diese das gemisch anfettet
ist die lambdasonder bei vollgas nicht sowieso abgeschaltet?
