Kraftstoffpumpe
Doghammer89
Hallo Gemeinde,
Ich baue mir momentan einen 2er steilheck wieder auf..
da dort eig. ein vergaser verbaut war, möchte ich einen NZ einbauen!
Habe noch einen zweiten 2er mit der AAK maschine!
Frage:
Welchen Druck hat die AAK pumpe?
Ist die evt. für den NZ verwendbar?
Aus ETKA ist dieses leider nicht ersichtlich für mich!
lg
Doghammer
Hi,
der AAK Motor hat die gleiche Pumpe wie AAU und AAV (867906091B),
der NZ die gleiche wie 3F und PY (867906091).
Dir Multipoint Pumpen machen etwas mehr Druck als die der Monojettronic...
Also besser wär wenn du eine Multipoint Pumpe nimmst, da der NZ obenrum eh recht mager läuft.
Ich hab in meinem Winterpolo (der grüne in meinem Profil) auch nen NZ Motor
mit AAU Pumpe und 3F Nocke, da die Nocke ja erst ab 5000 rpm richtig laune macht, sieht das Ding halt auch regelmäßig den Begrenzer, bin das ganze in der Kombination jetzt ca. 100000km ohne probleme gefahren......
Gerade erst gestern hat er mal wieder 1,5 std. Volllast am stück
bekommen fast ohne Probleme nur den Auspuff hats iwo zerrissen, ka
ob irgendwas zu heiss geworden ist.... muss das gleich erstmal checken
Würd also sagen besser wär schon ne Multipoint Pumpe, zur not tut es aber auch die von der Hamsterdusche (Monojet).....
mfg Poloraser
Doghammer89
Besten Dank für die Antwort! Wieder was gelernt! =)
Muss ich auch andrere Leitungen verbauen oder sind die von dem AAK zu
gebrauchen!? ^^
Hi,
die Leitungen kannst du natürlich weiter verwenden.
mfg Poloraser
