moin moin
ich habe hier schmidt VN line felgen in 7,5x16 und 9x16
wass für reifen können dadrauf?
und brauche ich eine refenfreigabe? bzw wass ist eine reifenfreigabe?
ich bedanke mich schonmal für die antworten
Auf einen 2f?
Auf einen 2f?
Muss man dir alles aus der Nase ziehen? Welcher Typ?
wusste nicht dass man dass auch dazu braucht ^^
Passat 35I
2l 116ps
BJ 1993
noch irgendwass?^^
Dann könntest du vorne 195/45 16 fahren und hinten 215/40 16..
Wenn du ein Gutachten zu den Felgen hast, steht das aber auch da drin..
Zur Reifenfreigabe: In einer Reifenfreigabe gibt ein Reifenhersteller einen Reifen für ein bestimmtes Felgenmaß frei..
achso ok also bräuchte ich jetzt wenn ich die reifen nehme keine reifefreigabe? nen gutachten habe ich momentan noch nicht ^^ aber gibts ja auf der seite von schmidt zum runterladen....
Dann lade dir das Gutachten mal runter und schau was drin steht..
VW Passat 50-100 205/45R16 R02 T83 T84 A02 A04 A05
35I 50-100
215/40R16 R70 T82 T86 A06 A08 A09
E657, /1 50-100
225/40R16 T85 A12 A14 A17
F00
hab die jetzt runtergeladen aber steige da nicht durch ...[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hier ist das richtige Gutachten..
ahhh dass sieht doch schon besser aus^^
aber da bei passat steht vorne 205/45 r16 kann ich da nicht auch 205/40 r16 nehmen? weil sonst ist ja vorne mehr gummi als hinten...
Ich würde rundum den 215/40 nehmen..Den 195/45 gibt es bestimmt nicht mit ausreichender Traglast..
hmm ich wollte vorne 205/40 und hinten 215/40 nehmen oder für hinten vlt sogar dann 225
also wenn dass überhaubt möglich ist ^^
Da wirst du dich direkt mit einem Prüfer unterhalten müssen..Dann wird's nämlich ne Einzelabnahme..
achso und wenn wir jetzt schonmal bein thema prüfer sind kann ichd a auch zur dekra gehen? und trägt die dekra auch motoren ein?
Dekra macht nur in den neuen Bundesländern Einzelabnahmen..
