Hab meinen 3F Umbau fast fertig, jetzt hab ich einen Unterdruckschlauch übrig:
Ansaugstutzen links geht an Unterdruckdose ganz vorne unten vor dem Luftfilter
Ansaugstutzen rechts geht über ein T-Stück an die DK rechts und an die Dose an der Einspritzleiste
DK vorne geht an den Aktivkohlefilter
Jetzt hab ich noch einen derr unter der Ansaugbrücke rauskommt, glaube vom Zusatzluftschieber und der ist ohne Fahrschein
Wo kommt der hin und ist der Rest überhaupt richtig?
Danke
Sven
das sollte dir helfen:
Der sollte einen Durchmesser von 10-12 mm haben, und muss an den Stutzen
an das Plastikteil auf der Drosselklappe.
Gruss
der biker
Gibt es auch denn einen oder anderen unterdruck schlauch denn ich mir schenken kann oder brauch ich alle damit der Motor läuft?
So hab da mal was vorbereitet.
Wo muss der gelbe Schlauch dran?
rot grün und blau sind hoffe ich richtig.
Also der gelbe geht bei mir zum Aktivkohlefilter ich hab da so nen großen langen Schwarzen ^^ Bitte nicht zweideutig sehen Und von dem AKF geht der an den Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch unter der Ansaugbrücke. Besitze einen 3f Motor
