hallo habe ne frage hängt das ABS mit der bremslampe zusammen weil ab 2000 Umin fängt die bremslampe an zu blinken und piepen
Einfach so gekommen?
jo tut sie. ist meistens ein zeichen dafür, dass das ding keinen saft bekommt.
check mal die sicherungen auf dem batterieträger.
ich hab von der alten Ze auf die neue Ze umgenbaut und hab orginal keine abs was kann ich da machen
gibts den polo ab bj 98 bis 99 ohne ABS auch
ob es diesen polo auch ohne ABS gibt kann ich nicht sagen, ist aber möglich.
auf jedenfall kontrolliere nochmal ob das piepen wirklich mit 2000U/min zusammenhängt oder geschwindigkeitsabhängig ist? bei mir war es geschwindigkeitsabhängig.
bei mir ist es im stand und fängt bei 2000 an einmal zu peepen und dan blinkt es die ganze zeit was war es dan bei dir
die schonmal genannten sicherungen auf der bakterie.
kann mir nicht vorstellen das das drehzahlabhängig sein soll.schalte mal vor 2000 (um 1500 rum) in den nächsten gang.
äh um das mal kurz zu klären... umgebaut auf neue ze sagst du... hast du denn abs ?!
tacho neue ze, abs alte ze ?
edit: doch ist drehzahlabhängig. warum auch immer. aber war bei mir auch so, bei punkt 2000 touren ging das theater im tacho los, aufgrund fehlenden signals vom steuergerät zum tacho.
bei mir hatte der kamerad keinen saft, weil die sicherung auf dem batterieträger vergammelt war, sodass das signal ausblieb.
nein habe orginal leider keine ABS was muss ich den genau machen
check doch erst mal die Sicherung
was heißt "habe leider original kein abs"
hast du jetzt abs oder nicht ?
wenn nicht, vermißt dein tacho also nur das signal, sodass du ihm an entsprechendem pin ein signal vom abs vorgaukeln mußt bzw die strippe auf masse legst.
Um das mal zu klären .
Muc habe ne polo ohne abs , hat jetzt ne neue ze tacho mit (billig schrott) kabelbaum , die signale die der polo nicht hat aber der tacho kann Müsste vorgegaugelt oder auf masse gelegt werden .
Da nun mal das ABS ne teil der bremsanlage ist und wenn der tacho das massesignal vom ABS STG nicht bekommen , pieps der tacho und es blink das warnsybol der bremsanlage (kries mit ! zeichen ) das man dann ab der drehlzahl von 2000u/min aufmerksam gemacht wird.
Das ist immer die Problemmatik bei so tachoumbau auf ne anderen.
Ich musste die porblem auch beheben wo ich adapter kabelbäume gemacht hatte . er letzte war für Unhuman(alte ze auf neue ze tacho)
habe schon
adapter von alte ze auf neue ze
neue ze auf TT ,
alte ze auf TT
so hab es geschafft und jetzt fehlt nur noch das mit der tankanzeige
