Hi Leute
Hab jetzt schon seid längerem das Problem das Mein Ladedruck einfach nicht über 0,5 bar rüber geht hab schon einiges ausprobiert, was es sein kann aber werd nicht schlau daraus.
Bräuchte dringend Rat und Tipps.
Lader is es nicht wurde getauscht und auch überprüft. Llk ist auch in Ordnung .
Danke schonmal für hilfreiche antworten.
sind die druck leitung dicht guch mal mit spülwasser nach
Wie meinst das mit spühlwasser?
Nimm dir ne sprühflasche mach wasser rein und nen richtig guten schuss spülmittel ... sprüh deine leitungen ab und wenn sie undicht sind kommen seifenblasen ....
Jetzt hab ich verstanden stand irgendwie auf dem Schlauch
Werd ich mal gleich machen und mich nochmal melden
So ladeluftsystem scheint Au dicht zu sein
Hat einer noch Ne Idee?
Mal ne andere anzeige verbaut ?
Sind 2 anzeigen verbaut
wie es sind 2 anzeigen verbaut
Ich hab eine digitale drin im Tacho und eine analoge
hast du es mal versucht mit nur einer? hast du auch denn schlauch vom lader zum ladeluftkühler angesehen der ist meist gerissen
mfg lackerg60
Hab mir grad dein Profilbild angeschaut,
fehlt da nicht ein Unterdruckschlauch an dem
Ventil für den Aktivkohlefilter ?
PS: Ist das unterdrucksystem dicht und alles korrekt angeschlossen ?
Was für nen unterdruckschlauch meinst du genau?
Schau mal die Bilder an.
Und überprüf mal dein Unterdrucksystem ob da alles korrekt ist.
Wenn im unterdrucksystem was undicht Wäre würde das Auswirkungen auf den Ladedruck haben?
Ja das hängt beides zusammen.
Die Ladedruckanzeige wird ja am Unterdrucksystem angeschlossen und zeigt ja auch unterdruck an , wenn die das kann.
PS: Als bei mir der Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler vom marder angefressen war hatte ich nur noch 0,3 bar ladedruck.
Hat es bei dir nur 0,3 angezeigt oder war es auch von der Leistung her 0,3?
war auch von der leistung her spürbar
Ok, dann muss ich das mal genau nachschauen ob des daran liegen kann.
Aber mein Unterdruck zeigt er ziemlich genau an .
wieviel unterdruck hast du denn ?
es kann sein das ein schlauch bloß n kleinen riss hat und der dehnt sich bei ladedruck aus.
Unterdruck bei Fahrt zwischen -0,7 und -0,8
ja das passt
Also durfte ja Net am Unterdruck liegen nehm ich an oder?
Ich würde es mal überprüfen. weil unter und über/ladedruck
sind total verschieden. Schläuche dehnen sich bei ladedruck aus und ziehen sich bei unterdruck zusammen.
Ok ich lass mein ladeluftsystem diese Woche sowieso nochmal abdrucken dann mach ich des gleich mit
hallo habe das selbe problem habe ein rs bearbeiteter g lader und ein 68 rad und ein chip und eine nockenwelle schrick und bringe nur 0,5 bar ladedhallo habe das selbe problem habe ein rs bearbeiteter g lader und ein 68 rad und ein chip und eine nockenwelle schrick und bringe nur 0,5 bar ladedruck das ist doch nicht normal kan mir jemand helfen dankeruck das ist doch nicht normal kan mir jemand helfen danke
