Dann passt alles zusammen: Lima gesund, Kabel oder Kontakte schlecht.
Das sehe ich auch so.
das kabel das von der Lima an die batterie führt geht das direkt dorthin oder hat das i.wo noch ein abzweig oder hängt da noch etwas dazwischen? sonst würde ich dad neu machen.
Habe jetzt mal alle kabel etwas mit schleifpapier angeschliffen inklusive dem Was um den Batteriepol herrum ist und jetzt eben haben alle Spannungen gestimmt ich hoffe das das damit alles wieder i.O ist
Gruß reeny
Das hatte ich bei mir auch mal!
Ladestrom an der Lima stimmte aber Kein Ladestrom kam an der Batterie an!
Bei mir wars die Sicherung in dem Sicherungskasten über der Batterie.
So ne Blechstreifensicherung ist das,guck da mal nach!
nachdem jetzt alles i.O war 2 Wochen lang gestern wieder das Selbe problem an der Lima liegen 15V ca an aber an der Batterie kommt nichts an. Sicherungen auf der Batterie sind alle i.O, Leitungen sind fest
Ich verzweifel woran kann das nur liegen?
