moin moin
wollte fragen ob die felgen vom lochkreis her auf nen 6n passen?
und welche größe da am besten ist?
mfg nils
kla passen die... habe die gleichen drauf
Was ist das für ne Größe, wenns keine 16 Zoll sind kriegste die schon auf'n Polo.
Felgen müssen 4x100 LK haben und können 8x15, 8x14 sein. Am besten sind jedoch 7x15 oder 7x14 mit 185 oder 195 Bereifung. Bei 15 Zoll brauchst du jedoch meistens 195/45R15 Reifen also mit niedrigem Querschnitt. Und auf die Einpresstiefe achten! Lieber höhere ET und dann Spurplatten, bevor man bördeln oder ziehen muss.
danke
@Radler
könntest du mir noch n bild von deinem 6n schicken?
in deinem profil sind die reifen ja noch nicht montiert....
bild nr.1
und nr. 2
und nr. 2
hab die größe 195/45 15 zoll
hmm einmal doppelt ...egal
die felgen passen. egal ob 15er (serie beim 6N gti) oder die 16er vom Gof 3. beide passen am 6n ohne probleme. auch ohne zu ziehn.
cassius
Hm w bekommt man die Felgen denn?
endweder direkt VW oder ebay die 15er gehn meist so für ca 400-600 weg. und die 16er zu finden is schon schwer. weil die meisten 16er 5x100 haben und nur wenige haben 4x100
bei mir waren die Serienmässig drauf *rumproll*
sind 6X15 ET 42 oder 45, weiss nich mehr.....
stehen auf jeden fall zu weit drinnen in den radhäusern..
das gleiche design gibts auch nochmal vom GOLF aber in nem anderen Lockreis, so das du adapter brauchst..... und die sind dann schicke 16"
MFG
Stefan
hier mal noch bilder
http://www.polotreff.de/data/forum...load/4246.jpg
es gibt die 16er auch mit 4x100. die sind vom jubi golf 3. das sind 6,5x16 et 42. die vom golf 4. ich glaub 7x16 haben eine LK von 5x100.
