Lautes Summen aus dem Motor nach Kurzstrecke
bolt
Irgendwer von euch weiß bestimmt was es ist!
Der Wagen ist kalt, alles ist gut!
Ich fahre ein Stück, nichts besonderes, und die Karre fängt voll laut an zu summen!
Mein schrauber weiß auch nicht was es sein könnte...
Polo 6n
Bj 99
1,4L
60PS
Hört mal rein =>
Danke
Mh... ich bin kein Profi aber versuch wenigstens mal zu helfen.
Lichtmaschine? bzw. der Kontakt wo bald hinüber ist vielleicht?
Kommt zumindest finde ich von links unten...
oder auch irgendwas zieht wo Luft... ich weiß es leider auch nicht genau^^
Das hört sich so an als wenn es aus der Richtung der Lichtmaschine kommen würde.
Könnte ein Lager von der Lichtmaschine sein, wenn die Kohlestifte vom Regler am Ende sind pfeift es nicht so, es geht dann höchstens die Ladekontrollleuchte an.
OK aber die LM war nicht ganz falsch Wie gesagt wollte ja nur helfen
Wenn ich mir das Video so anschaue, sehe ich, dass du nen Magneti Marelli Zündverteiler hast.
Prüf mal, ob die Welle ausgeschlagen ist. Bei mir hat die damals plötzlichst das Jaulen angefangen.
bolt
So, die lichtmaschine + Spannrolle + Keilriehmen sind jetzt gewechselt und er macht immernoch diese Geräusche. Mir ist aufgefallen, dass es erst (z.B. Ich fahre weg, stelle den wagen kurz ab, motor aus. Dann nach erneutem anlassen des Motors fängt er wieder an zu Summen.... ab 50 km/h ungefähr ist davon nichts mehr zu hören... Hat jetzt noch jemand ne idee?
Also es kommt ja ganz klar von der Seite wo die Riemen laufen (Keilriemen und Antriebsriemen) .
Wann wurde denn der Antriebsriemen gewechselt und wurde da auch die Wasserpumpe und die Spannrolle getauscht ?
Das kann nur irgendeine Umlenkrolle oder Spannrolle sein, ein pfeifender Riemen hört sich anders an.
Hat dein Mechaniker vieleicht ein Stetoskope oder einen langen Schraubendreher, den sollte er dann mal an seinen Schädel halten um die Herkunft des Geräuches zu erkunden B.z.w. einzu grenzen.
M.f.G. Mopedman
oh oh würde echt erstmal klären ob der Zahnriemen fällig ist und ob das richtig gemacht wurde wenn der gewechselt wurde!
Wenn der reist hasten Problem!
tippe auch auf den verteiler, habe das gleiche geräusch und bei mir hat der verteiler ziemlich viel spiel hab nur leider keinen anderen da zum testen...
Das Geräusch kommt aber von der anderen Seite , kann es dann immer noch der Verteiler sein ?
bei mir hört sich das so an als würde das von überall kommen, denke das geräusch überträgt sich vom kopf/ventildeckel oder so...
würde den verteiler auf jeden fall mal checken, kann nicht schaden
