Motor Temperatur beim 86 C BJ 83
fürgut
fürgut's Polo 86C
Hallo zusammen,
da ich mich mit nem Polo nicht soauskenne, hoffe ich auf Hilfe hier im Forum.
Mein alter Pole von 83 hat in den vergangenen Jahren viel Garagen Schlaf gehabt.
Nun hat er frischen Tüv bekommen (nach neuen Radlagern und Endtopf und frischen Bremsschläuchen.
Die Gummischläuche im Motorraum sind alle noch aus dem Entstehungsjahr, oder sehen entsprechedn aus.
Einen Schaluch in der Nähe vom Temp Fühler habe ich mit porösen stelen gesehen.
Sorge macht mir die Temp Anzeige:
Fahrstrecke ca. 30 km Autobahn
nach ca. 20 km und ruhigem Fahrstil mit ca. 105 km/h steigt die Nadel dann in den Bereich hinter die rote LED in Richtung heiß um ca. 3 bis 4 mm, also nen Tick ins Warme.
Der elektro Lüfter am Kühler ist nach Fahrtankunft ordnungsgemäß angesprungen.
Der Thermostat für die Kühlkreisläufe wurde noch nicht getauscht.
Der Fühler ist auch aus dem BJ.
Wasserpumpe scheint OK zu sein, kein Kalk und kein Quietschen zu hören.
Wasserausgleichsbehälter wurde gerade erstgetauscht...
Meine Frage:
Ist die Temp zu hoch oder ist es im Normal Bereich?
Wo sollte ich nun ansetzen?
Sachdienliche Hinweise nehme ich gerne auf.
Arnold
normal sollte die temp so zwischen 75° und 90° liegen
mehr kann ich auch nich dazu sagen
mfg daniel
fürgut
fürgut's Polo 86C
Wo zeigt denn so die Temp Anzeige das an?
Ist das bei etwa halber Ausschlag der Nadel?
Also beim roten LED?
Arnold
    In der Mitte der Anzeige sind 90°C erreicht..
    Normal ist das nicht, dass der so warm wird..Ich hatte das bei meinem auch..Der fing im Stand an zu kochen..Bei mir war n ur Luft im Sxstem..Nach dem Entlüften war dann die Temperatur immer ok..
    fürgut
    fürgut's Polo 86C
    Das habe ich bereits gemacht.
    Habe am Wärmetauscher den Entlüftungsnippel bereits geöffnet bis wasser kam und Problem ist immer noch da.
    Liegt es doch eher am Themostaten?
    Arnold
      Vermutlich liegt es dann am Thermostat..Wäre auch nicht verwunderlich wenn der Kleine viel stand..
      fürgut
      fürgut's Polo 86C
      Also nächste Woche angerissenen Schlauch und Thermostat tauschen.
      Dann werde ich weiter berichten.
      Arnold
