Hallo leute,
es geht um einen Corrado G60 von einem kumpel.
und zwar geht von jetzt auf gleich die zündung nicht mehr.
wenn man den schlüssel auf zündung dreht,leuchten keine lampen im tacho,es geht kein licht,keine hupe usw...
wenn man den schlüssel nun weiter dreht,dann dreht der motor,sprongt aber nicht an,da kein funken und kein sprit.
getauscht wurde schon der Zündanlassschalter.
haben am ehesten die wegfahrsperre in verdacht,was meint ihr?
wobei sich das mit der wegfahrsperre auch wiederspricht,da wenn man die wegfahrsperre nicht freischaltet,der motor garnicht erst dreht.
aber das war vorher auch schon so...
Hi,
kl. 30 kommt am zünschloss an!?
kl.15 geht ab!?
relais vllt!?
sicherung kabelbruch kann vieles sein...
greez
Sicherung oder Relais! Die G60 hatten meines wissens nach keine Wgefahrsperre, da sie nur in den ersten Baujahren verbaut wurden...
ist einer der ersten...bj 91...
welches relais oder sicherung müsste das sein?
spannungsversorgungsrelais?
also die corrados gabs wohl mit WFS, aber wenn die spinnt geht trotzdem die zündung... hatten wir auch schon beim kumpel...
prüf mal die masseleitung an der batterie, hatte ich mal lose, hat fast n kabelbrand gegeben...
die sicherungen sind alle i.o haben alle einzeln durchgemessen...
morgen gehen wir da wieder bei dann kann ich euch neues erzählen
