schleifen in kurven
Ameisenjäger
ich habe seit kurzen ab und zu ein schleifen vorne rechts aber nur in kurven was könnte das sein ? und ich habe hallgeber gewechselt nun geht er wieder und ist aber wärend der fahrt nochmal ausgegangen was könnte das gewesen sein ?
tippen mal auf die vorderen radlager..
Ameisenjäger
mh aber nur in linkskurven?
liegt daran dass in der linkskurve dass rechte lager mehr belastet wird deswegen "singt" es dann.
würde deshalb auch auf lager tippen.
frostie
Ameisenjäger
ok was kostet sowas
was hast den für ne schlüsselnummer?dann schau ich kurz nach...
frostie
ein radlager kostet mich im EK 40€ (kein ebayramsch sonder qualität vom teiledealer) dazu kommt das wechseln wofür man eine presse benötigt.
dauert ca 1-1,5h wenn mans laufen lässt
jetzt kannst dir ja ausrechnen was es in der werkstatt kostet^^
aber ein radlager brummt, und schleift net...
Ameisenjäger
na es hört sich an als wenn ein blech schleift und das nur manchmal
dann isses kein radlager... haste die radhausschalen noch drin? wenn ja sind die fest? welche rad/reifenkombi mit welchem fahrwerk fährste? wie sehen deine scheiben/beläge aus? staubschutzblech an der bremse locker/abgerostet?
also mein radlager hat damals auch definitiv geräusche gemacht und das nicht wenig, aber dies geschieht wohl erst wenn es schon länger fällig ist.
Wenn du das nötige werkzeug hast oder ausleihen kannst und technisch nicht ganz unbegabt bist kannst es auch selbst machen, ich rate aber auch definitiv von dem ebayzeugs ab.
frostie
Ameisenjäger
-radhausschalen sind drinn ja und fest
- zur zeit original 155/70 r 13
- 40/40 federn
-bremsen sind ca 6000 km alt sehen aber gut aus
- staubschutzblech? hab ich noch nicht nachgeschaut
Ameisenjäger
schleifen ist weg , danke an alle .... rad ab gebaut ,.... geguckt hinter der bremse das staubschutzblech war 1-2mm von der bremsscheibe weg ....puh
bist ja nochmal gut davon gekommen
frostie
