hay haben grad nen polo nz bei uns in der halle...
der kleine hat keinen zündfunken von zündspule zu verteiler...
haben dann neue zündspule reingesteckt,das kabel,welches an verteiler geht auf masse gehalten,aber trotzdem kein funke...
sicherungen sind alle heil
was gibts noch für ne möglichkeit?
Zündverteiler defekt -> Hallgeber
kann nicht sein dann müsste ich davor doch nen funken haben...
wie gesagt kein funke von zündspule zu verteiler...
hi.... ja aber wenn der hallgeber kein signal an die spule sendet kann er auch nicht zünden.
ja gut..werde das morgen mal testen
Hallgeber defekt---> Steuergerät kein Signal ect...
welches NZ Modell ist es eigentlich? Eckige oder runde Zündspule?
Wenn rund, dann ist UNTER dem Steuergerät noch ein kleines, verantwortlich für Zündung (TSZ)
is eckig hat kein zündschaltgerät mehr
das schaltgerät an der eckigen zündspule kann man auch wechseln glaub ich.ich glaub da muss man die 2muttern etwas lösen die auf der zündspule sitzen von klemme 1 und 15.aber vorher die zündspule abbauen
