Moin.
Hab mir einen neuen Verdeckmotor besorgt, der alte ist hin.
Alter Motor ausgebaut, kein Problem. Motor wieder einbauen - geht nicht. Die Halteschrauben finden kein Gewinde mehr.
Kennt jemand das Problem?
richtig eingerastet?
richtiger motor?
nicht das das der vom Golf 3 ist..sieht nähmlich fast genau so aus
ja, Teilenummer ist okay
alles ist okay, nur finden die Schrauben kein Gewinde mehr
mhh das ist ja komisch...
wenn du den motor in die führung steckst siehst du die löcher mit gewinde?
na wenn das gewinde oder die mutter jenachdem was da oben drin is, lose drin hängt musstes gegenhalten.
war bei meinem faltdachmotor damals auch so, da saß ne lose plateschiene mit 2 muttern dahinter
alles komisch... die Schrauben rausdrehen war megaschwer, jetzt sind auf einmal keine Gewinde mehr zu finden
na ja, ich hab alles versucht, gibt´s halt wieder mal Geld für die VW-Werkstatt
hoffentlich find ich bald n Käufer für die Kiste
nein, er soll sowieso weg, nicht nur wegen der 2 Schrauben
da ist ne Halteplatte, ja... aber keine Muttern, kein Gewinde, nix... ist auch nix runtergefallen als ich aufgemacht habe... sehr abgefahrene Sache
