Hallo
Hatte heute meine Lenkstockverkleidung von meinem Polo 6N hab und habe dabei direkt unter dem Zündschloss einen roten Stecker entdeckt. Dieser ist mir Dauerplus und Masse verbunden, aber die enden der Kabel hören einfach nach dem Stecker auf
was ist das für ein Stecker? er hat noch ca 3-4 frei pins
hast du ein foto oder sowas in der art
welche farbe hat der stecker den
Der stecker ist rot, wie oben beschrieben und es sind halt 2 kabel dran (rot und schwarz)
Foto könnt ich morgen vlt hochladen
und an den kabeln is nix angesclossen?#
Vielleciht zum Fehler auslesen?!? Keine Ahnung
halt se mal zusammen, vllt is es ja zum kurzschließen
war mir gestern aber auch spanisch wo ich s amaturenbrett ausgebaut hab. ich gugg heut nach arbeit glei noch mal wo die bei mir hingehen....aber abgeschnitten warn die bei mir ned.
denke mal um evtl irgendetwas nachzurüsten, was die meisten polos einfach nicht haben.
airbag aber kan icgh mir bald nicht vorstellen
nee airbag kann es nicht sein, für den gibts da einen anderen stecker
im grunde genommen ist es ja eigentlich egal, weil ja alles funktioniert, aber würde gern mal wissen, für was die kabel sind
das sieht selbstgebastelt aus.. nich weiter wundern!
Gock doch mal ob eine VW Teilenummer draufsteht. Wenn ja und du sie postest, kann sicher einer der ETKA hat, mal nachschauen...
also bei mir gehn die kabel in den rechten blinkerhebel rein.
könnt vllt. Der heckwischer sein. Aber wenn du sagst der geht hab ich keene ahnung wofür.
Grüße
habe den stecker bei mir auch gesehen als ichmeinen auseinander hatte. Habe mich damals auchschon gefragt für was der ist. bei mir gehen die kabel auch weiter, weis nur leider nichtmehr auswendig wo hin.
also sieht so aus als wär der stecker der für den heckwischer ist der knopf am ende des wischerhebels hab den bei mir da umgepolt und darauß ein quasi geheimschalter gemacht ^^
