Hallo mein polo bj 92,motor nz ging vorhin aus und ist nicht wieder angesprungen.
nach längerer standzeit sprang er wieder an und er lief als wenn nix war.
bevor er ausging,ruckelte er kurz nahm kein gas mehr an und ging dann aus.
wer weiss was das ist?
hatte ich auch mal und 4tage später ist mein verteiler (hallgeber)kaputt gegangen.aber in den 4tagen is das öfters passiert
hatte vorhin als er nit angesprungen is nen anderen eingebaut aber er wollte trotzdem net :(
weiss denn niemand was das sein könnte?
guck mal auf Sprit ankommt. Schlauch vorn an Einspritzleiste abziehen, und zündung anmachen, da müsste es ca. 3 Sek. ordentlich rausspritzen
ja benzin kommt da an und funke hatte er auch
hm, klingt nach Hallgeber, aber den hast du ja getauscht. Zündkabel in der Reihenfolge wieder angesteckt: 1-2-4-3?
ja alles so wie das soll...müsste denn,wenn ich den leerlauf/volllastschalter abziehe sich die drehzahl ändern bzw notlauf?
Das weiß ich leider nicht.
Du könntest allerdings testweise Bremsenreiniger ind en Ansaugtrakt sprühen (nicht zu viel!) und schauen ob er startet oder fast kommt. Dann weißt dz, dass die Zündanlage wenigsten ganz ist.
