Hallo
Habe mir am wochenende ein leistungskit eingebaut mit 252°/276°grad nockenwelle 65mm laderrad chip und jetzt habe ich das problem das der motor i wie nicht so richtig nach vorne will würde jetzt sagen der geht so wie vorher also wie ein serien g40 untenrum fühlt es sich so an als wenn er ein kleines bisschen rukeln würde kann mir i wer helfen was es sein könnte Benzindruck? zündung hab ich schon immer so ein bisschen pi mal daum verdreht was natürlich auch nichts vernünftiges ist . oder kann es am co liegen ?
Stimmen die Steuerzeiten? Solltest Du zu erst mal checken! Aber ansonsten sollte er mit den von Dir verbauten Teilen schon vernünftig laufen!
