Tacho mit DZM nachrüsten, worauf achten?
Pitbull8888
sry habe nichts gefunden wo ich das reinsetzen kann.
habe folgendes problem , möchte endlich einen dzm haben also anderen tacho aber ich weiss nicht wo ich drauf achten muss.
denn habe angst das ich mir einen falschen kaufe und das es dann nicht funktioniert.
für hilfe und links wäre ich dankbar
lg david
2f
45ps
bj 92
    Da suchst dir aufm Schrott oder in der Bucht nen Tacho mit Drehzahlmesser,alten ausbauen,neuen rein,fertig
      was macht das deeiner meinung nach für ein unterschied?
        Der normale Tacho geht bis 200 und der g40 Tacho bis 240
        Das passt dann ja nicht von der Geschwindigkeit, musst du mal vergleichen dann sieht man das
        ja ich weiß was du meinst
        aber des würde schon passen
        dafür haben die ja extra 2 unterschiedliche wegstreckenzahlen
          Ist doch egal , wege den wegstrecke , bau doch den tacho auch auf wegstreckenfeld um.
          hab das bei bruder 2f auch gemacht ,des feld der Km stand aus alten tacho ausgebaut und in der DZM tacho eingebaut .
          So mit haste aus dein richtig KM stand .
            Ja stimmt ihr habt recht habe nichts geschrieben
            muss ich dann noch ein kabel zihen um die drehzahl zu erfassen oder ist das schon alles bereit?
            natürlich kann man auch den g40 tacho nehmen der hat w 1000 der normale meine ich w980 das wird im tacho umgerechnet einfach plug and play
              Normal sollte da schon alles sein
              und stecker passt ?
              danke für die antwort
              geht ja alles über den gleichen stecker. egal ob du mit drehzahlmesser oder analog uhr hast oder alles
              ok danke dann überleg ich mir das auch mal umzubauen
