Ruckeln und Motorlampe blinkt
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
dann würde ich aber die 3. ganze noch von denen verlangen
Bau die zündspulen selber ein, wenn du ein gaaaanz klein wenig geschickt mit werkzeug umgehn kannst ist das ne Kinderspiel!
Und das mit dem Motorupdate...naja ok, geht halt nicht anders. Bringt ja nix wenns sie dir nach 3 wochen wieder verrecken.
lg Daniel
schau mal nach den zünd spuhlen
lese mal fehler bei deinem auto aus dan sagt er dir sicherlich fehler code p0301 p0302 p0303 oder po0304 an
beispeiel
p0301 Zylinder 1 - Fehlzündung festgestellt
dan löschte die fehler wieder raus und tauscht die zünd spuhle vom zylinder 1 mit er vom zylinder 2 und lässt das auto laufen bie wieder deine warnleuchte an ist liest felhler aus und dan sagt der p0302 also zylinder 2 fehl zündung dan ist es deine zünd spuhle die schrott ist .
so eine zünd spuhle is nicht teuer 39,95 glaube ich
    Dazu muss man nichts auslesen.. zündkerze in den stecker und auf masse legen, dann kurz starten und du siehst bei welcher kein Zündfunke ankommt.. schon weiss man welche defekt ist
    Mir wurde am Telefon gesagt , 3 Zündspulen werden gewechsetl , da 2 kaputt sind.(Die dritte vorsorglich) und halt software fürs Steuergerät.
    Finde 240€ auch echt ne Menge Kohle dafür.
    & jetzt is dein problem ganz weg?
