Hey!
Habe heute mein Wagen gestartet und wollte zur Arbeit.
Bei kälteren Temperaturen ruckelte der Wagen leicht , dies verschwand aber dann auch direkt nach den ersten Metern wieder.
Heute wollte ich debn Wagen starten , und der Wagen ruckelt extrem und die Motorkontrollleuchte blinkt durchgehend?!
Was kann das sein?Sowas passiert doch nicht einfach über Nacht oder?
Muss ich evt. Öl nachfüllen?
Gestern lief der Wagen noch einwandfrei.Gat erst 58000km runter...
Bitte um Hilfe
Du hast nicht evtl einen TSI oder FSI und da e10 reingefüllert ? Weil dann hast du ein echtest Problem.
eine blinkende motorkontrolle weist auf zündaussetzer hin
zündkabel, falls der noch welche hat, oder eine der zündspulen.
sag doch mal, welchen motor du genau hast
Klingt nach defekter Zündspule.
kannst noch fahren, wenn er startet.
Jo..der hat aber nicht wirklich viel Gas angenommen.Musste bis zur Werkstatt mit 40 kmh hintuckern.
Heute kam das Ergebniss: 2 Zündspulen defekt . Mit Einbau und neuer Software raufspielen 240€ in der Vertragswerkstatt
was ein wucher, wenn man bedenkt, was so eine zündspule kostet.
ist das nicht ein 3 Zylinder motörchen? 240€ ist schon viel...die zündspule kostet vlt. 50 euro eine, eig kannst du die auch selber einbauen und das mit der software kenn ich gar nicht...was wollen die denn da für eine software draufspielen? Motorsteuergerät update oder was?
Mir wurde am Telefon gesagt , 3 Zündspulen werden gewechsetl , da 2 kaputt sind.(Die dritte vorsorglich) und halt software fürs Steuergerät.
Finde 240€ auch echt ne Menge Kohle dafür.
dann würde ich aber die 3. ganze noch von denen verlangen
Bau die zündspulen selber ein, wenn du ein gaaaanz klein wenig geschickt mit werkzeug umgehn kannst ist das ne Kinderspiel!
Und das mit dem Motorupdate...naja ok, geht halt nicht anders. Bringt ja nix wenns sie dir nach 3 wochen wieder verrecken.
lg Daniel
schau mal nach den zünd spuhlen
lese mal fehler bei deinem auto aus dan sagt er dir sicherlich fehler code p0301 p0302 p0303 oder po0304 an
beispeiel
p0301 Zylinder 1 - Fehlzündung festgestellt
dan löschte die fehler wieder raus und tauscht die zünd spuhle vom zylinder 1 mit er vom zylinder 2 und lässt das auto laufen bie wieder deine warnleuchte an ist liest felhler aus und dan sagt der p0302 also zylinder 2 fehl zündung dan ist es deine zünd spuhle die schrott ist .
so eine zünd spuhle is nicht teuer 39,95 glaube ich
Dazu muss man nichts auslesen.. zündkerze in den stecker und auf masse legen, dann kurz starten und du siehst bei welcher kein Zündfunke ankommt.. schon weiss man welche defekt ist
