Meinungen Woofer (Audio System)
Thiev
Ich bin mir noch nicht ganz sicher aber was haltet ihr von der Woofer anlage ?
X-- ION 280.2 (Endstufe)
2-Kanal Hochleistungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD Technologie
FULL MOSFET Endstufe
Laststabil bis 1 Ohm Stereo pro Kanal und 2 Ohm im gebrückten Modus
Variabler schaltbarer Tiefpassfilter von 50 bis 300 Hz
Variabler schaltbarer Hochpassfilter von 25 bis 175 Hz
Variabler schaltbarer Bandpassfilter von 25 bis 175 Hz und von 50 bis 300 Hz
Variabler Bassboost von 0 bis +6 dB, einstellbar von 35 bis 90 Hz
Extrem weitreichende Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 8 V
Effizientes Sicherheitssystem (MWPC) gegen Überhitzung, Überspannung,
Kurzschluss und vor Gleichspannung am Lautsprecherausgang
X--ION 15 Plus BR
95L Bassreflexgehäuse
1200/800 Watt · 38cm X--ION 15 Plus Subwoofer
Hochfestes Gehäuse aus MDF
mit lackierter Gehäusefront
Maße: l=85cm · h=40cm · t1=28cm · t2=45cm
Dann stellt sich noch die Frage Power Cap ? wieviel Farad muss ich denn dann nehmen ?
    hm hatte 'damals' gute erfahrungen mit audio system gemacht...
    da geht definitv die post ab
    wenn du es kannst, bau dir ne eigene kiste, dann kannst du noch ein bisschen mehr rausholen und auf eine bestimmte frequenz tunen.
    hab übrigens noch nen X-Ion 12-800 zu verkaufen^^
    als powercap sollten 1F reichen, was aber noch wichtiger ist, ist eine ausreichende stromversorgung. am besten noch ne zusatzbatterie kaufen und die kabel zur lichtmaschine/karosserie vorne ausreichend dimensionieren.
    aaalso:
    ich hab den X--ION 15 Plus drin.
    Macht auf jeden fall nen schönen klang und kommt je nach gehäuse richtig richtig tief.
    Gehäuse auf jeden fall selber bauen. weil mit dem gehäuse ist der Polo Kofferraum schon voll. Brauchst ja dann noch 2 Endstufen + Kondensator bzw. zusatzbatterie. passt niemals
    Endstufe passt gut zum Woofer!
    aber je nachdem wieviel geld du ausgeben willst würd ich dir eher zum Helon 15 SPL + Zusatzbatterie raten!
    Edit: hab grad gesehn, fährst ja nen 86c. Da weiß ich nicht wies im Kofferraum aussieht
    Hab nen 12er Juggernaut zum abgeben.
    Damit kommste im Kofferraum besser hin.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    und ich hätte noch ne amp dafür
    naja ich bin von audio system nich überzeugt ... aber das is geschmackssache
    auch gut.
    dann bleibt vllt sogar noch genug geld für ne zusatzbatterie
