Hi Leute,
ist es möglich mit einer 6 Kanal Car Hifi Endstufe 2 * 2Wege Lutsprecher 2 * 3Wege Lautsprecher und 2 Subs anzuschließen, oder packt das irgendeine Komponente nicht?
Danke schon mal
Alex
Zuerst einmal solltest du mal angeben um was für Komponenten es sich handelt.
Sprich welche Endstufe, welche Lautsprecher, welche Subwoofer sind verbaut.
Dann kann man Dir auch gezielt weiterhelfen.
Kann ich Achim nur zustimmen.
Ohne genaue Angaben kann man das nicht beantworten.
Die limitierende Komponente wird die Endstufe sein.
möglich is alles aber was für eine amp hast du?
wie die anderen schon sagen man braucht die daten der entstufe
und dann kannste
2 kanäle frond
2 kanäle rear
2 kanäle sub
wo bei bei zwei subs kommt es drauf an wie gros bzw wie viel rms die haben oder du must die auf 2ohm in reihe schalten das du die 2 sub kanäle brückst und somit nen bissel mehr leistung hat
für die frond und reas systeme ist ausreichen leistung vorhanden nur die subs ist die frage ob die genug zu futtern bekommen
wobei ich mal vermute das 75w rms auf die ersten 4 kanäle anliegen und rund 300w rms für die subs zur verfügung stehen
grüsse
Und ich befürchte, dass es um die altbekannte "JBL GTO" geht
ich habe nicht gesagt das das mit der machbar ist das war ein bsp gewesen das sind nur bsp gewesen wie man das auch anschliessen kann weil ohne genaue daten ist das schwer ne klare aussage zu treffen
nun lassen wir erstmal die daten schicken und dann kann man immer noch discutieren wie man was anschliessen kann oder ob sich das lohnt
Servus, danke erst mal hat schon viele fragen geklärt...
Ich Habe 2 subs (Keine Ahnung welche Marke) jeweils 750Watt
Was LS und Endstufe angeht will ich mich neu Eindenken vorne habe ich zu wenig power um meine jetzigen LS schön zum laufen zu bringen sind auch ehrlich gesagt irgendwelche uralt Dinger genau wie hinten.
Fakt brauche eigentlich nur Endstufe und Für vorne und Hinten je 2 schicke LS vorne 2 Wege und hinten 3 Wege.
Will aber drum Rum kommen 3 Endstufen einzubauen(1 für Sub, eine für vorn, eine für hinten)
Vielen danke
Alex
Jetzt wissen wir genau so viel wie vorher...
Vernünftige Mehrkanalendstufen kosten ordentlich Geld.
Einfacher is es eine 4 und 2 Kanal Endstufe zu kaufen.
Dann brauchst auch keine 3 Endstufen. Zumal 2 im Polo besser unterbringen wirst.
Merke das ich schon wieder komplett falsch erkläre.
Momentan habe ich:
Radio: Pioneer DEH-5000 UB
Lautsprecher vorne: 2 mal 16 cm, 2 Wege, 90 Watt (Einzeln)
Lautsprecher Hinten: 2 mal 16 cm, 3 Wege, 140 Watt (Einzeln)
Verstärker: 1500 Watt
Subwoofer: 2 mal 750 Watt woofer verbaut in einem Gehäuse
und ich hätte gerne:
Radio:Pioneer AVH-P3100DVD
Lautsprecher Vorne: 2 mal 16 cm, 2 Wege, um die 90 Watt über Endstufe (Grund Radio bringt laut Hersteller nur eine Vorverstärkung von 50 Watt = Ergebnis = kein guter klang)
Lautsprecher Hinten:2 mal 3 Wege LS, mir schwebte das so etwas vor (Pioneer TS-A2003I 20cm 4 Ohm Drei-Wege Koaxial)
Verstärker: naja das ist meine frage.
Subwoofer: 2 mal 750 Watt woofer verbaut in einem Gehäuse (Bleibt vorhanden)
wenn du uns auch noch mal die genaue bezeichnung von deinem
1.5 kw starken verstärker mitteilen würdest
auf gar keinen fall diese coaxdinger in die türen bauen
hol dir besser ein gescheites system für vorne!
auf gar keinen fall diese coaxdinger hinten rein bauen
den aufwand und die energie dafür, nutzt du lieber vorne, für eine anständige
dämmung in den türen
überdenk nochmal dein bisheriges konzept !
Okay werde ich machen...
Aber prinzipiell kann man über einen Verstärker 4 LS und 2 Subs laufen lassen oder?
jup kannste wenn es nen min 5 kanal ist
kannste auch mit ner 4kanal ...
interessant wären jetz mal die woofer ... bzw was das is.
soll es unbedingt pioneer als ls sein?
und was darfs kosten
an sich geht auch ne 4 kanal aber ich denke um alles gut zu trennen und seperat einstellen zu können währe ne 5 kanal vom vorteil
oder eine 4 kanal und ein monoblock
Beim bezahlen liege ich bei um die 600€
Ich bin raus...
Verstehe ich nicht...
Ich bin raus...
Wo liegt denn bitte das Problem?
Das Budget von 600€ ist ein bisschen knapp bemessen für dein Vorhaben.
Wieso sollte ich bitte für 4 LS und eine Endstufe mehr als 600€ bezahlen?
Ja ich weiß nich...wahrscheinlich weil das so is.
Wenn ich das hier alles halbwegs richtig verstehe, willst du ein front und rearsystem haben und dazu ne 6 Kanal Endstufe aber willst maximal 600eur ausgeben. Und dazu soll das ganze noch ordentlich Leistung haben oder?
Aber lass mich raten, an der Dämmung willst du sparen?
Ich denke mal der gute blek hat sich verabschiedet weil das quasi unmöglich ist. Außer du landest nen echten glücksgriff beim kauf von gebrauchten teilen.
Oder du fällst auf irgendeinen ebay mist rein....McDingenskirchen mit 5000Watt usw...
Schick mir doch bitte mal einen Link mit den entsprechenden teilen die deiner Meinung nach kauf pflichtig sind für das was ich mir vorstelle und dann bin ich gespannt wie viel dabei zam kommt...
Ich würde dir grundsätzlich erstmal dazu raten auf ein rearsystem zu verzichten. Das hätte nicht nur klangliche vorteile, sondern würde dir auch bares Geld sparen, das du dann wieder in eine gute Dämmung und hochwertigere Kompnenten investieren könntest!
Sorry aber ich verstehe einfach nicht was ihr meint du hast doch sicher auch LS Front verbaut...
wie viel hast du denn dafür reell hingelegt?
