Hallo
hab ein problem mein motor läuft im stand unruhig also schwankt mit der drehzahl zwischen 700 1000 U/min kann es sein das es an der benzinpumpe liegt weil sie macht ganz schön komische geräusche wenn ich schnell von der ampel los fahen will säuft er ab und zu ab also nicht scheiße gas an zündung habe ich schon eingestellt mit der blitzpistole
Hi."summt"sie laut?
hatte die benzinpumpe damals an meinem 86c auch kaputt.erst war sie laut am summen und dann ging sie garnicht mehr.habs beim gas geben gemerkt.nahm kein gas an.und ging immer aus.
noch ein tipp:ich hab mal vorsichtig mit einem kleinen hammer auf die eingebaute pumpe gehauen. bei laufendem motor...dadurch lief sie 2 wochen länger...mfg timo
also man hörst die deutlich auch von außen
oh.schau dann mal die förderpumpe unterm wagen nach.hat mir mal ein kumpel erzählt,dass die am 86c gern kaputt gehen.
nur ich habe auch gemerkt beim ablitzen das er auf dem 1 zylinder im leerlauf zündaussetzer hat sobalt man gas gibt nicht mehr
mein ich ja die macht geräusche
sorry hab mich dann flasch ausgedrückt
dann kann es auch an dem hallgeber liegen.
aber zieht ja ordentlich durch
schau erstmal die föderpumpe nach.wenn die es ist,dann gehts noch vom geld.der hallgeber ist schon teurer.bei vw neu 300 euro... :'(
könntest ja mal reinschreiben,was es war.vllt könntest du damit anderen auch helfen,die das selbe problem haben.
mfg timo
Hallo zusammen,
ich hab da fast das selbe Problem mit den 3f motor und zwar läuft meiner im stand ob warm oder kalt unruhig und wenn ich im stand oder wärend der fahrt (so bis ca 50Km/h dannach gehts)vollgas gebe dann geht der kurz mit der drehzahl bis unter 500 U/min und zieht dann voll durch, leistung hat der auch nicht wirklich komme mit den nicht mal über 140 Km/h woran kann das liegen
Bin über jeden vorschlag, tipp oder rat Dankbar!
Hat keiner eine Idee?
Nebenluft kontrolliert? Und Fehlerspeicher auslesen
Hast du den hallgeber Zum 3F drin? den der 3F hat nen anderen(andere Steuerzeiten vom Hallgeber) oder den alten? wie hast du die Zündung eingestelt (Blauer Stecker vom wasser temp sensor ab und dan bei 2000 bis 2500 5° vor OT angeblitzt)? wen du es net so gemacht hast ist er nicht richtig eingestelt. Bei aufgestecktem Stecker muss dein zzp dan bei ca 30° vor OT liegen
wen du eine spritpumpe für den 3F findest sag bescheid ich brauch auch eine (angeblich 3,5Bar arbeitsdruck, die unterm auto)
Und fehler auslesen
Danke schonmal für eure Antworten werde es am kommenden donnerstag gleich mal überprüfen.
Halte Euch auf den Laufenden!
Ich hoffe mal das dass der Orginale hallgeber ist, da ich ja kein motor wechsel gemacht habe laut schlüsselnummer ist das alles orginal ein 3f, die aus der Werkstatt konnten mir nicht sagen ob das der orginale hallgeber ist!
Wie erkenne ich den?
Komme grad mit mein Auto aus der VW Werkstatt die haben steuerzeiten, Zündkerzen, Zündkabels, kompressionsdruck, Druckverlust überprüft laut den Meister alles in ordnung.
Fehler auslesen stand nichts drin kein fehler drin!
Ein Kfz-techniker meinte das standgas einstellen damit der nicht mehr unruhig läuft im stand das müsste reichen!
Bei laufenden Motor hat man son summen bzw leichtes leisen quitschen von der spritpumpe gehört, das ist aber nicht normal oder!?!
Und warum der wenn man schnell gas gibt mit die drehzahl runter geht konnte mir keiner sagen, der meister vermutet lmm und hat bei laufenden motor den stecker abgezogen davon und dann ging der aus, warum weiß er auch nicht! zumindest in stand läuft der wieder ruhig hat aber im stand jetzt 1000 u/min ist das normal? und wenn ich im stand mit den gas spiele geht der immer noch mit der drehzahl runter kurz vorm ausgehen, das konnte mir da auch keiner beantworten!
! was kann das noch sein?
1. Die Hallgeber in Verteilern sind bei allen gleich, nur die Zündverteiler an sich liefern unterschiedliche Zündzeitpunkte. Das heisst man könnte einen 3F Zündverteiler mit defektem Hallgeber z.B. mit einem funktionierenden Hallgeber von einem AAU reparieren, weil das Bauteil das selbe ist (zumindest beim Bosch-System).
Beim 3F und G40 ist nur der "ich nenne es mal Rotor" die lücken--Abstände größer
Haben die auch die Zündung eingestellt?
Und welchen Stecker hat er abgezogen das der Motor aus ging?
Wenn es der Blaue Temp.Fühler war ist das normal das er aus geht bei Standgas
Tippe mal das einfach deine Zündung nicht passt
Hey Leute!
Habe gestern geschafft die Drosselklappe zu reinigen, von unten sah die wirklich sehr schmutzig aus hab alles sauber gemacht und wo die kleinen schläuche drauf kommen hab ich durch gepustet,alles frei! Zumindest nach den reinigen der Drosselklappe hab ich das Auto einige stunden ohne angeklemmter Batterie stehen lassen. nach Anklemmen der Batterie, hab ich mein Polo gestartet und bemerkt das der bei 2000 U/min hängen bleibt der kommt nicht tiefer mit der Drehzahlaußer wenn ich kurz vollgas gebe dann kommt der auf 1100 U/min, bin dann mit den knapp 80 Km gefahren und hab den bis heute nachmittag stehen lassen, aber das problem besteht weiter hin! Was kann das nun sein? Beim ruckartigen vollgas geben wenn der bei ca 1100 U/min steht geht der kurz mit der Drehzahl bis fast auf 600 U/min runter, sogar fast vorm absaufen und kommt dann erst auf touren
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
ACHTUNG GEFÄHRLICHES HALBWISSEN: Das er mit der Drehzahl runtergeht und dan erst kommt ist soweit ich das weis und erlebt habe beim 3F im geringen masse normal du darfst das net mit modernen autos vergleichen die Gaspedal podis haben den da weis das steuergerät sofort wen du das gaspedal bedinst beim 3F "dauert" das n Stück bis das Steuergerät mitkriegt das er jetzt mehr einspritzen muss und da du ja trotzdem unmittelbar die die klappen mechanisch öffnest und dem Motor damit eine sehr große Menge Sauerstoff zur verfügung stellst aber ohne das mehr Sprit eingespritzt wird läuft er in dem moment viel zu mager und will deswegen ausgehen bis er dan vom Steuergerät die richtige menge bekommt und dan wider einwandfreu läuft. Aber das unrunde Laufen im Teillastbereich ist net normal (das gleiche Problem habe ich auch) wie war es bei dir eigentlich mit Spritpumpe hast du die fürn 3F drinnen? (werde sie bei mir die Tage verbauen mal gucken ob es dan besser wird) und hast du den Richtigen auspuff drunter?
Spritpumpe hab ich keine gefunden!
Ich hoffe mal das dass alles Orginal ist, ich habe weder motor noch sonst igendwas gewechselt, nur leglich innen die elektrik ein bisschen gemacht(beleuchtung und sound).
Hab das Auto so wie der ist bekommen und der hatte vorher schon die probleme(unruhiges laufen in stand und das mit dem verschlucken beim gas geben)!
Gut das mit den zügigen Gas geben ist dann also normal wenn der mit die Drehzahl runter geht, aber das der jz bei 2000 U/min hängen bleibt bei Gas wegnahme ist aber nicht normal, was kann ich da denn jetzt machen
Ob die Spritpume vom 3F ist keine Ahnung ich weiß nur das die summt bzw leichtes quitschendes geräuch von sich gibt!
Und seit heute macht mein Anlasser komische geräuche beim starten
ich hatte so ein ähnliches problem, bei mir war ein schlauch von der kurbelgehäuse entlüftung gerissen.
und zwar links neben der ansaugbrücke, da ist ein stück schwarzer schlauch der zu so einem plastik ventil geht.
als ich den gewechselt hatte und eingestellt war lief er wieder sauber.
da hat der bei mir falschluft gezogen.
kannst mit bremsenreiniger testen, laufen lassen und in die richtung sprühen, wenn drehzahl hochgeht zieht er falschluft.
Danke! Werd ich morgen früh gleich mal ausprobieren
Halte euch auf den laufenden!
Da schau ich doch auch glatt mal nach ob da bei meinem auch alles ok is habe ja auch son ähnliches Problem
Hab heute alles noch mal abgesprüht und der zieht nirgendwo nebenluft!
Das stand gas ist jetzt etwas und 1000 U/min und das ist doch jetzt normal oder(siehe Bild), bei 2000U/min bleibt der jetzt auch nicht mehr hängen!
Das einzige was jz noch ist, ist das wenn er in stand läuft das, dass lenkrad und armatur und so vibriert wie kann das denn sein, aber nur im standgas wenn ich etwas gas gebe ist es weg?
