was meinst ihr dazu!
möchte einen g40 Motor abholen, kann ihn aber vorab nicht laufen lassen ;o( wie würdet ihr ihn testen oder sagen wir mal so auf was sollte man achten?
Naja so ausgebaut is des immer nen risiko wenn man den vorher nich testen kann..
Du solltest den bevor du den einbaust lieber mal aufmachen und reingucken
Kannst ihn aber auch zu nem Motorenspezi bringen und überprüfen lassen aber des wird wohl zu teuer
naja testen kann man da schlecht was....
motor anschauen, gucken ob was undicht is, vll mal den besitzer fragen wie er gewartet wurde usw....
ansonsten kann man nur was erkennen wenn man mal den kopf runter hat...
naja das einzige was man doch machen könnte ist zu sehen ob der Motor noch dreht oder? dazu müsste ich doch nur eine Ratsche mit einer Nuss auf das nockenwellenrad setzten und drehen wenn er sich dreht könnte man ja so zu 50% schon mal einen defekten Kolben ausschließen ( Klemmer )
vorher Zündkerzen raus und bitte an der Kurbelwelle drehen und nicht an der Nockenwelle
Statt den Zündkerzen kannste auch mal ne Druckanzeige verbauen...und dann mal drehen...Quasi messen ob genug Kompression da ist.
ich würd den verkäufer aber vorher schonmal fragen ob ihm das recht is dass du da zündkerzen rausbaust usw....mir wär das nicht so recht, dass da jmd kommt und einfach mal rumschraubt.
ggf soll er die kerzen gleich rausbauen, was machst du wenn du da hinkommst, möchtest die kerzen ausbauen und dir reisst eine ab? is jetz nur mal n grobes beispiel
ausserdem vll vorher bisschen öl in die kerzenöffnungen kippen
Die kompression baut sich auf, egal ob du per Hand drehst oder per Anlasser
zu 99% ist es ja schon meiner! möchte ja nur sicher gehen. der Motor ist auch schon ausgebaut und soll auf einer Palette liegen/stehen
mir fällt da noch was eine so mache ich das immer um die Roller Motoren zu testen! wie ist das wenn ich mir eine Autobatterie mit nehme und die an dem Anlasser an klemme und den Motor so drehen lasse? das sollte doch auch gehen? so könnte ich auch den Druck messen!
geht das so auch? einen Druckmesser habe ich, ich dachte aber das er so mit der von hand drehen nicht's bringt
ein Endoscop bringt nichts mit dem Ding kann man nur den halben Kolben sehen hatte gestern so ein Ding hier habe es an meinem kaputten Motor ausprobiert!
Motor soll gute 150000 gelaufen haben mit Original Chip und 70er Laderrad, er soll noch gute 11 bar auf den Pötten haben sagte man mir
wenn nur was an den Ventilen ist ist egal habe ja noch meinen kompletten Motor hier nur halt mit Kolbenschaden, könnte ja dann den Kopf von mir nehmen
