passt die vordere bremsanlage vom 1ser gti plug ´n play an den g40 ?
mir schwirrt da dieser umbau dann im kopf rum
und ist es notwendig bei der scheibengröße von 258
dann hinten auf scheibe umzurüsten oder kann das noch mit der g40 trommel gefahren werden?
ja die passen
alles klar
und wie siehts mit der 2. frage aus
Warum möchtest du denn da sowas zusammen basteln aus Volvo & Honda Teilen, wenn es doch was im VAG Regal gibt, dass Plug & Play passt?
Zumal wer soll sows eintragen?
Scirocco 16V hat 256 mm Scheiben und das passt OHNE Anpassungsarbeiten an den Polo 86c!
Die Modelle mit 256mm Scheiben serienmäßig vorne, haben alle hinten Scheibenbremse.
LG Basti
die volvo bremse ist aber ne 4 kolben anlage
Aber wozu braucht man denn ne 4 Kolbenanlage im Polo? wenn du mit der 256er das Pedal durch trittst stehen die Räder eh, mehr Bremskraft bekommst du einfach nicht auf die Straße übertragen.
