Hallo zusammen.
Ich wollte mal wissen ob es sich bei dem Kopf den ich habe um einen 3f Kopf handelt.
Es steht folgende nummer drauf:
030 103 373 B
Kai
Hallo
030 103 351 E
Das ist die richtige nummer!
Hatte mal in ner Werkstatt nachgefragt die Nummer steht im ETOS
Kann morgen mal nen Bekannten anrufen der bei VW arbeitet und nach der Nummer aus dem VW Teileprogramm fragen aber sollten normal die gleichen sein!
Grüße Patrick
Die Nr ist mir ganz neu.
kai
Das ist die Nummer welche für den Kopft inkl. diverser Teile ist...
Also für nen Austauschkopf !
DIe Nummer vom einzelnen Kopf Ohne alles gibt es so wohl nicht mehr...
Edit: Zumindest nicht in den ersatzteilkatalogen!
Aber ist in dem Moment eig. auch egal da die 1,3er hydro köpfe bis auf den g40 alle so gut wie identisch sind!
Welchen hintergrund hast du denn das du die teilenummer brauchst?
Muss ich morgen mal inne Garage gehn und auf meinen 3F motoren schauen was die Köppe für nummern ham!
hab 4 oder 5 Köpfe Rumliegen und noch 3 Komplete 3F motoreen...
Morgen.
Will nur wissen ob es ein 3f kopf ist.
kai
Dachte der py hat einen anderen kopf, steht zumindest ein paar Beiträge weiter oben.
kai
der py hat nur ne andre nocke und andre auslassventile, von der grundbauform sind alle hydroköpfe beim polo identisch
servus,
laut vw werkstatt sind in der tat alle köpfe gleich, nur ventile, nocke und zündverteiler unterscheiden sich, daher am besten auf die nummer der teile schauen...
korrigiert mich falls dies nicht stiimmen sollte.
gruß frostie
