hallo ich baue grade auf 1,8t um und nun bin ich mir nicht sicher
was ich für ein gewinde nehmen soll
was sagtn der Tüv welche traglast du brauchst?
Würde mal bei KW anklopfen...oder nen K-Sports...
gute frage bin auch auf der suche...
denke aber 910kg vorne wie bei kw müssten reichen
Kannst ein Sport fahrwerk vom Golf 3 VR6 verwenden . Das Langt immer von der Traglast . Ist auf jeden fall ausreichend für dem 1,8T
sind da denn die auf nahmen gleich?
weil 6n 1 schraube und 6n2 3 schrauben.
ich hatte eins von meinem gti drin das hat 910 kg das reicht nicht aus hat keinen ferderweg
ok denn braucht man doch spezialfedern
Hab auf meine Polo 6n Vr6 auch Golf 3 Vr6 Feder und die passen . Und haben auch bei der abnahme beim tüf keine problehme gehabt ....
Wenn ihr ein gewinder fahrwerk verbauen wollt passen die vorderen Dampfer mit Feder ohne problehme ( POLO 6N ) Hinten passen die feder vom gewinde fahrwerk( Golf 3 VR6 ) . Die Dampfer hinten mussen für dem Polo 6n verwenden werden . Da sonnst der lehrweg zu groß ist ....
Bei KW Gewinden weiß ichm das das du jede mögliche Feder bestellen kannst und auch notfalls nen Gutachten dafür bekommst...aber das liebe Geld halt...
ok dann dank ich dir schon mal
wo bekomm ich ordentliche antriebs wellen fur einen polo 6n2 1,8t her
so ein schwachsinn.
ich fahre ein hartmann was neuerdings unter ta-technixx läuft und habe damit den 1.8T BAm ohne probleme eingetragen bekomm.
man muss lediglich ein fahrwerk wählen was für GTI / TDI gedacht ist.
dann reicht die achslast allemal dicke aus.
Jo. Oder bestell Sie bei mir.
