Heizung im Innenraum wird auf der höchsten Stufe (3) noch warm, allerdings lässt das Gebläse nix mehr von sich hören!
Woran kann des liegen?
Die Heizung wird warm, aber das gebläse ist kaputt?
Wie kommt dannd ei warme Luft in den Innenraum?
Schon durch die Lüftungsschlitze an der Frontscheibe
Also nur durch den Fahrtwind? Dann würd ich sagen, dass Gebläse ist kaputt, oder das Schalt Relais, oder es kommt kein Storm an, oder dein Schalter ist defekt, oder ein Masse Problem, oder oder oder oder...
so n quatsch, da is nur der heizungswiderstand im eimer, austauschen und die heizung tuts wieder
dann müsste das gebläse aber in stufe 3 normal funktionieren, dennoch würde ich den auch erstmal tauschen sooft wie der kaputt geht
dreht sich das gebläse überhaupt noch? die gehen gern mal fest und dann kanns SEHR warm im auto werden!
