Hey, ich hab nen 2f coupe bei dem geht seid ein paar tagen das linke rücklicht nicht! blinker und Bremslicht und Nebelschlußleuchte geht aber! sicherungen und birnen sind in ordnung! hat jemand ne idee woran das liegen kann das die nicht geht?
Mfg.
Hat das Kabel am Lampensockel einen Wackler? Oder gar der Sockel selbst?
nein. das ist alles fest!
is der masse punkt evtl. geschmoort? passiert schon mal
Mal eine andere Halterung vom Schrott geholt? Mal nachgemessen ob Strom kommt? Mal gemessen ob Masse leitet?
kabel sind in ordnung und die platine auch
ja dann kanns nur sein das entweder alle birnen kaputt sind (was eher nicht der fall sein wird) oder kein strom hinten ankommt..einfach mal nachmessen..
wie gesagt es geht jedes licht hinten nur das linke normale licht nicht. muss mich morgen dsa mal dran setzen weil es muss doch irgendwodrann liegen es ging ja vor 2 wochen noch
ja dann kanns nur die birne sein, wenn du sagst die platine ist i.O....
Also nochmal ganz von Anfang an:
Strom + Birne + Masse = Licht
Brine ist OK sagst du.
Nach dem Ausschlussverfahren bleiben dann nur noch zwei Dinge übrig.
Strom und Masse. Die Platine ist auch in ordnung sagst du.
Dann bleibt immer noch Strom und Masse. Da die Platine aber Heile istw ie du sagst, kann es nur ein Kabelbruch sein.
Aber wie jetzt schon etliche male gesagt wurde, mess doch einfach noch ob Saft ankommt und weg geht...
