hallo wer kann mir sagen welcher pol plus und welcher minus von den 4 leds ist?
das kannst du mit nem Multimeter ermitteln.
Wenn du die beiden "Kontaktestifte" an die LED`s ranhälst, zeigt es eine "+" o. "-" Spannung an.
"+" Spannung:
wenn du den Pluspol von Multimeter an Pluspol von der Led hälst.
"-" Spannung:
wenn du den Minuspol vom Multimeter an den Pluspol von der Led hälst.
hoffe das ist verständlich. geht zumindest bei meinem Multimeter das ich immer im Auto liegen hab. Und das hat 5€ gekostet.
der Minus polo der plcc2 ist mit einer schrägen kerbe gekennzeichnet.
Warum willst das von der plcc2 die für blinker sind wissen.
da sieht man die schräge kerbe[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ja die kerbe sieht man aber nicht auf der platine wo plus oder minus ist!
aber problem gelöst alle 4 leds für die blinker anzeige haben alle minus oben
hab jetzt den tacho komplett auf blau alle leds umgelötete
Kalr die sieht man die kerbe der plcc2 wenn die auf der platine gelötet sind , habe schon genügend 6n neue ze , golf 4 bora 6n2 tacho umgelötet mit plcc2 .
Du weis aber schon das die Farbe der kontrollleuchten/symbol nicht verwendert werden darf!
Blinker Grün
Fernlciht Blau
Warn/konrtollsymbol Gelb/orange/rot
