Hoi Leuts,
welche Felgengröße kann ich denn auf den Polo 6N machen ohne zu bördeln, zu ziehen und ne Tachoangleichung machen zu müssen... und sie sollen auch noch fett aussehen gibts da was?
7x15; 7,5x15, 7x16, 7,5x16
Nur diese Grössen gehen ohne Abgleich und ihne bördeln!
Gruss Green
Hmm.... sieht denn eine größe davon richtig gut aus? .... Denke die 7x15 oder 16 sind nich so schön anzusehen... sieht denn die 7,5x15 fett aus? oder die 7,5x16?
7,5 x 15 hab ich noch bei niemanden gesehen, die meisten machen 8x15 drauf! Aber da musch gluab schon bördeln! Bin aber nicht sicher!
7,5x16 hab ich drauf mit nem 195er Gummi ziehts dir den Reifen richtig schön schräg drauf! Schaus dir an einfach aucf mein Auto klicken!
Gruss Green
Ich hab gerade hehört das man bei 7,5 x 15 nicht bördeln muß...
Will ich nämlich auch haben, mit der 40er Decke sollte das passen.
Was für ein Fahrwerk hast du drin?
Gruss Schnecke
Ja dann mach ich die 7,5x16 drauf abba da sehen die Tiefbettfelgen nich so toll aus oder? Dann schon eher so Felgen wie green_polo6n .... hmmm wollte eigentlich tiefbettfelgen...
Irgentwann muß man sich halt mal entscheiden....
geiles Tiefbett = bördeln
kein Tiefbett = kein bördeln
Och ich mein 195/45 R14 mit geilem Tiefbett und den Polo nich so tief schrauben dann hab ich auch beides nich gebördelt und Tiefbett, ist nur die Sache mit dem blöden Tachoangleichen wenns nötig sein sollte... grrrrrr
Da hat Schnecke recht! Geile tiefbett Felgen erfordern halt bördel, da ist dann 8 oder 9x14 ; 8 oder 9 x15, oder 9x16 gefragt!
Aber da musch jede Menge Geld in deinen Radkasten inverstieren!
Aber das musch du selber wissen!
Gruss Stefan
Jetzt versuchsch des mit den 195/45R14 mit ner 8x14 Felge auf ET 15! Kommt echt geil! Hatte ich auch schon!
Da hatte ich ne Borbet T Felge!
Voll geiles Tiefbett!
Aber wurde NICHT Eingetragen!
Gruss Stefan
Aber vieleicht klappts bei dir!
NICHT AUFGEBEN!
Ne wie gesagt entweder die 195/45R14 lösung mit dem Tacho kram... oder die Lösung von dir, die mir immer besser gefällt vorallem weil dann noch so schönes Plastik an de Polo passt
Ich frag einfach vorher mal beim TÜV
Wenns geht kannsch ja mal Bilder reintun!
Dann sehen wir alle wie es bei dir aussieht oder wies es dann geworden ist!
Gruss Green
Ach noch was:
VIEL SPASS BEIM TÜV
ICH HASS DEN LADEN
Gruss
Ja ich schau mal im mom is mein gti noch serienmäßig da mach ich noch keine bilder aber dann mit felgen und fahrwerk kann man drüber reden
Ich bin auch auf Kriegsfuß mit denen aber hab endlich nen Rheinland-TÜV gefunden der da ab und zu gern ma nen Auge zudrückt bei Tunern... und er is nich weit weg von uns
Hallo zusammen,
ich hab nen Polo 6N 2 also Baujahr 2001!? weiß jemand, ob ich da 7,5x16" ohne bördeln drunter bring!? Also mit der Einpresstiefe 35 und 195-45r16 reifen!? Fahrwerk is Original!?
Danke im Vorraus, Chris
Bekommst du sicher drunter! Ich ha die ja unter meim 6N drunter und da sind die Radläufe etwas kleiner!
Das einzige was sein könnte ist das du streifst wenn du ne Viollbremsung machst und gleichzeitig dein Lenkrad einschlägst!
Ausprobieren und wenn nötig Begrenzer rein
Gruss Green
Also ich hab jetzt gestern mal Felgen in der Größe 7.5x16 mit et35 daufgemacht und die passen gut und streifen auch nicht, das einzige Problem ist, dass wenn ich die lenkung einschlage, dann streift die kante vom Reifen minimal am Plastikradlauf !? aber das müsste sich mit einem Heißluftföhn ändern lassen! krieg nächst woche dann die Felgen und werd dann mal berichten, was der TÜv so sagt!? müsste aber shcon klappen!
hi ich hab auch n 6n (BJ 99), ich dachte mir da 14 Zöller drauf zu machen, aber erst wenn ich ein fahrwerk habe. muss man da wirklich den tacho angleichen lassen?
was bekomm ich den bei ner 60/40er Tieferlegung für 15 Zöller drunter ohne blecharbeiten.
Was is mit 7*15 vorn und 8*15 hinten. welche ET brauch ich dann.
gruss
