Gude
Weiß jemand was der tüv bei einer Eintragung alles checkt?
Leistungsprüfstand und so?
weil in den papieren steht 40 kw drin und der motor jetzt drin habe hat 98 ps?
Problem?
speedfreak
wen du den motor als leistungssteigerung eintragen lässt musse das vll nich
ich würd einfach mal beim tüv nachfragen die können dir das wahrscheinlich am besten helfen
wenn du es eintragen willst musste logischer weise auch auf den prüfstand da die leistung eingetragen wird... wenn du nen anderen motor verbaust musste den natürlich auch eintragen lassen...
wenn du ihn nicht eintragen lässt oder die mehrleistung fährste ohne Versicherungsschutz...
- leistung
- bremsen
- fahrwerk
- achsen
- abgasnorm
- auspuffanlage
- karosserie
is ne ziemlich umfangreiche sache.
am besten du beschreibst dein vorhaben näher...
