hi...
ich bekomme smoor roadster felgen.....nun meine frage....
welche reifen kann ich auf 8x13er felgen basteln?
175/50 R13 oder auch andere die vll net so teuer sind.
danke scho mal im vorraus
joa ie größe kriegst du drauf...
Man das thema gab es doch schon sooo oft!
Also du bekommst sie rauf aber der Tüv wird wahrscheinlich kein segen geben! Du brauchst ne reifenfreigabe und ne tachoangleichung
Viel erfolg
LG Olli
Was heißt den nicht so teuer ?
Wenn du grßere Reifen nimmst wird es automatisch teurer und wenn du eine Größe wie z.B. 195/45/14 wird es noch ein tick teurer da es eher eine spezielle größe ist.
Im endeffeckt kannst du jede größe Montieren allerding muss der abrollumfang im Tolreanzbereich liegen sprich darf nur 3% von dem Eingetragenden Reifen abschweifen.
Sprich standart Reifen vom Polo 155/70 R13 haben einen Abrollumfang von 171,907cm. Wenn du dann einen größeren drauf haben musst muss der innerhalb von 3% liegen sprich +- 4cm.
Hast du den schon andere größen eingetragen ?
Wenn gib die mal bitte an denke mal 175/50 R13 is eine Eingetrangende größe von dir.
Du könntest dann z.B. 195/45 R13 fahrn ist eine unterschied von 0,15cm Abrollumfang...
Hoffe konnte dir damit ein wenig helfen...
greetz danski
also eingetragene reifengrössen:
195/45ZR15 (7x15H2 ET28)
185/50 R14 (7x14H2 ET25)
175/60 R13 --->originale felgen
Ok habe hier mal paar größen die du machen könntest... Preislich musste ma gucken. Kann dir da dann nicht helfen.
-------------Abrollumf.-----Tol.--------Durchmesser
175 50 13__158,713cm__100%____50,52cm
195 45 13__158,870cm__+0,10%__50,57cm
185 45 13__156,042cm__-1,68%___49,67cm
205 45 13__161,697cm__+1,88%__51,47cm
215 40 13__157,770cm__-0,59%___50,22cm (Bisschen groß )
185 50 13__161,854cm__+1,98%__51,52cm
205 40 13__155,257cm__-2,18%___49,42cm
225 40 13__160,284cm__+0,99%__51,02cm (Ist zu groß aber würde vom Umfang passen )
greetz danski
PS: Glaube die Reifen sind halt nicht im Normalpreis da Niederquerschnittsreifen sowieso teurer sind und halt keine standartgrößen.
Ist deine Standartgröße 175/50 R13 oder 175/60 R13?
Ich wäre dafür des nächste mal die Suchfunktion zu benutzen
Joa könnte man auch machen für manche bissl schwer weil man vllt nich das richtige gefunden...
