hi.. meine frage...
was muss geändert werden um den kopf vom gk auf den block vom mh zu setzen?
bringt das was? also leistungsmäßig
gruß
http://www.polotreff.de/forum/sear...f+MH+motor%3F
Hier schonmal geguckt?
ja... nur nich wirklich was gefunden.... da gehts ja meist um vergaser... da steht nur der passt... aber ich möcht ja wissen was ich ändern muss.. oder was ausgetauscht werden muss
war da nicht was mit gk schlepphebel und mh ist ja quasi alter aav
also hydro
was du ändern musst kann ich dir allerdings nicht sagen
was versprichst du dir?
würde ja gk vergaser und alles druaf setzten und die nockenwelle endwerder von schrick beziehen oder die 3f (wüsste sogar jemanden der seine verkauft)
mh kopf kann man ja auch noch bearbeiten
na gut wenn du ihn daheim hast ist das was anderes
dann würde ich es auch machen
ja.. nur hab ich nich wirklich ahnung davon...
wills aber doch alleine machen.. bzw. versuchen... deshalb erhoff ich mir hier tipps, wie ich das jetzt umsetzen kann...
sieht so aus wie draufbauen und freuen
wenn am am zahnradtrieb alles gleich ist und bohrungen für wasser etc. wirds wohl klappen sind ja glaub ich auch beides heronenköpfe
gebe keine garantie drauf aber jetzt heißt es probieren oder nicht
kannst dir ja nochmal angucken obs am zahnradtrieb gleich aussieht
vllt einfach malö gucken ob bei beiden der gleiche zahnriemen verbaut ist
ist der kopf komplett mit nocke? weil die mh nocke passt nicht rein und die gk nocke ist sowieso viel geiler
ja der kopf ist komplett...
kann ich den luftfilterkasten vom mh übernehmen?
is der gk nich mit steuergerät? des hab ich alles nich.. funzt das trotzdem?
ich mein.. ich muss damit ja auch durchn tüv im april wa
keiner tips?
der gk ist ein vergasermotor
heißt der hat höchstens ein steuergerät für die zündung wenn ich das richtig sehe
und dein mh hat die zündung ja auch irgendwie geregelt
übernimm das vom mh
