Mahlzeit miteinander
So habe mir von nem Kumpel ein 60/40 gekauft er hatte es 2 monate drinn und hat dann seinen Polo verkauft (der Käufer wollte aber kein SFW).
Nu hatte er es rumzuliegen und da kam ich ins Spiel .^^
Meien frage zum eintragen:
Da er die hinteren Dämpfer einfach drinn gelassen hat,
hab ich natürlich keine
Jetzt meinte er das es bei 40ger Federn kein Problem ist die mit originalen Dämpfern eintragen zu lassen
STIMMT das ?
LG jerry
Moinsen, soviel wie ich weiss ist es kein Problem, ich habe es auch und in unserer Region ist das kein problem!
Mit freundlicher Lichhupe
Theoretisch geht das schon. Weil Dämpfer werden ja eh nicht eingetragen. Es werden ja immer nur die Federn eingetragen. Allerdings wie es vom Fahrverhalten ist - weil die originalen hinten sind weicher, als die straffen Sportstoßdämpfer vorne?! Aber ansonsten sehe ich da keine Probleme mit... Kommt halt drauf an, wie alt deine hinteren Dämpfer sind... Nicht, dass die dennoch bei straker Federung durchschlagen...
Aber Du hast doch eins drin...
haha MEnsch danke erstma für die schnelle info
also onyx ja das mit den weicheren dämpfern kam mir auch schon in den sinn das es nciht das top fahrverhalten ergeben würde
ABER
Das FW soll doch für mein Styleheck sein
mit dem fahr ich eh nicht so ich sage mal rasend weil ich den täglich für den arbeitsweg brauch (113 km -.-)
hier geht es mir nur um aussehen
aber danke ihr beiden
achso wegen federn durchschlagen ..
da hätt ich jetzt an federwegsbegrenzern gedacht !
also nur zur sicherheit geht doch doch oder ?
Also:
Wenn du dein Fahrzeug aufbockst, deine HA ausgefedert ist du die Feder mit der Hand hin und her wackeln kannst, kannst das vergessn, somit wäre es Tüv inkonform!
ouha das währe bitter denn muss ich ma gucken
Ja, wenn der Tüver das sieht kannst glei wieder aus der Halle fahrn
klar kannste federn auf seriendämpfer bauen allerdings sollte man neue dämpfer nehmen da gebrauchte die grätsche machen...
sorry hab net richtig gelesen mein Fehler :'( bis 40/40 gehen originale aber bitte neue sonst gehen die alten kaputt
geht doch
Hab Gnade mit mir
WIe sonst kann ich aus die halle fahren ?
also ich habe heute meinen dekraprüfer auf arbeit gefragt und er meinte
"ja stimmt tatsächlich du kannst bis 40ger federn originale dämpfer nehmen"
naja denn lass ich einfach bei ihm alles eintragen
danke euch aber
ich meinte wenn die federn wackeln! und selbst wenn der dir das abnimmt, wenn ich wüsste, dass meine federn an der ha, also einer NICHT LENKENDEN ACHSE wackeln und springen könnten, würd ich das so net fahrn.
Aber wie erwähnt, bei 40ern dürft das ohne probs passen!
achso denn hab ich auch was überlesen ich will ach gnade
ne denn werde ich halt erst hinten einbauen und schauen ob se wackeln
wenn ja denn denn kann isch ja schnell zurück bauen und mir 40ger nutenverstellbare holen denn kommich wenigstens tiefer
kommt gut beim Stylheck hinten mit 15"
aber mach auf die federn doch gleich neue stoßdämpfer gebrauchte gehen dir direkt kaputt von daher hol dir gleich nen günstigen satz sportstoßdämpfer und du hast deine ruhe
