Motor wird und wird nicht warm...
maxtor198918
Hi Leute,
ich kann 200 km am Stück fahren
aber meine Temperaturanzeige bewegt sich kein Stück!
Im Stand nach ca. 10 minuten wird er warm bzw. geht die Temperaturanzeige hoch und der Lüfter geht dann auch an!
Was ist das? Hat vielleicht Jemand das selbe Problem oder weiß woran es liegen könnte?
Ich bitte um Hilfe :(
Ich habe den Kühler und das blaue und schwarze Thermo ausgetauscht, davon ist es aber nicht besser geworden!
MfG Meik
Ist bei meinem im winter auch...der fahrtwind ist eisig...halte während der fahrt mal den kopf raus ist völlig normal
thermostat defekt
Moin
das er während der Fahrt gar nicht warm wird ist komisch.
Ich glaube es liegt am Thermostat. Wenn du während der fahrt keine temperatur ist sondern nur im stand, denke ich mal das es die ganze zeit offen ist.
maxtor198918
Ist der hohe Spritverbrauch von ca. 11 Liter auf 100 Km dann auch normal?!?
- 1.1 Liter Maschine mit 45 PS-
thermostat defekt
deshalb schließt es nicht, deshalb kühlt er wärend der Fahrt stark runter, deshalb geht er in Kaltlaufphase, deshalb verbraucht er mehr Benzin
Joar,klingt logisch
maxtor198918
danke für eure antworten und so
habe den fehler gefunden und zwar es war nicht einmal ein termostat drin wie kann man den so dämlich sien ?
das machen manche im SOMMER damit keine Durchflußbegrenzung ist und der Motor besser gekühlt wird.... wurde sicher nur vergessen wieder einzusetzen.
