Hi ich hab mir heute einen basskiste für meine reserveradmulde gebaut .
Sie ist 6 eckig und ich habe ein volumen von 20l kann mir jemand einen guten woofer empfehlen der gut druck bringt ?
Also ich hab momentan einen von Green Power drin (sagt den meisten bestimmt noch nix) der macht gut druck für die kleine kiste, ich hab ca. 12l volumen
wenn nicht würde ich noch Hifonics, Power from the Gods empfehlen
das waren jetze 2 marken namen die ne woofer auswahl von zig hunderten haben das bringt mir leider nicht viel brauch einen für 20l ^^ am besten vll noch jemand mit so einem woofer erfahrung hat
Bassreflex oder Geschlossen? Deine favorisierte Musikrichting?
20L und gut Druck passt jetzt nicht wirklich zusammen.
Bei 20L CB würd ich nach 10"ern schauen.
Beispielsweise ein JL 10W0 (alte Serie) geht in 20L gut. Oder VDO HPS10, falls einen auftreiben kannst.
soll geschlossen sein bassreflex braucht meines wisssens dan mehr volumen für jetzt zb den gleichen woofer
musik hör ich überwiegen hip hop / techno
BR kannst auch bauen, jedoch wirds dann max. ein 8"er.
Wie gesagt, ich würde auf 10" gehen in CB.
Das mehr an Membranfläche is für "gut Druck" von Vorteil.
Sonst musst über Hub gehen, was die Auswahl stark eingrenzen wird oder auch gleich teurer.
oh blek du kommst ja aus meiner richtung ^^ kannste guten laden empfehlen ?
DD 1508 hab ich selbst in der Reserveradmulde der macht schon Spaß!Vorallem brauch er nicht viel Leistung...der ist mit 500 Watt zufrieden!Und Spielt mitm 10ner Port sehr sehr tief!
500W bei nem 8"er sollen nicht viel Leistung sein?
Das is ne ganz schöne Ecke
hab nen testbericht über diesen hier gelesen[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
soll scheinbar recht gut sein was haltet ihr von dem =?
@blek ich komm aus wittighausen 20km von wü
Nach Wittighausen is ja net weit. Liegt ja auch gleich neben Kiri
Die V-Serie von SPL Dynamics is gut fürs Geld.
Hab ich schon paar von verbaut. Gefallen mir ganz gut.
Falls mal nach WÜ fahren willst, kannst in der ehemaligen Soundgarage vorbeischauen. Ist jetzt ACR Würzburg.
Sind eigentlich ganz in Ordnung die Jungs da.
DD 1508
