weisser Rauch aus dem Auspuff?
Miri mit polo
Hallo Zusammen,
ich wollte wiesenn warum aus mein auspuff Weises rauch kommt und so kleine tropfen Wasser auch wenn ich lange fahrt mache kommt trotzdem
danke für eure Tipps
Könnte eventuell eine defekte Zylinderkopfdichtung sein, wenn ich mich nicht täusche.
Aber warte erstmal auf andere Antworten ab.
Matthias
zylinderkopfdichtung is schon ne gute hausnummer... leider...
Miri mit polo
Ja aber ich hab in Ausgleichsbehälter kein wassre Verlust und öl sieht auch gut aus !
ähm...ich würde sagen, dass unsere autos bei den temperaturen und so wenn sie kalt sind weiß dampfen ausm auspuff is normal
oder hat er das auch wenn er warm und eingefahren is?
edit: sorry habs schlichtweg überlesen
Matthias
Miri mit polo
ja bei eingefahren auch .... wasn kann es sein?
Hast du eine Edelstahl Auspuffanlage?
Kann nämlich sein trz. warm gefahren Motor, das durch die kälte die Auspuffanlage kalt bleibt. Ist bei mir zumindest manchmal so...
Miri mit polo
also der hat ein Standard auspuff sein originales
Bemerkst du denn noch zusätzlich einen kleinen Leistungseinbruch?
Matthias
Miri mit polo
Also heute bzw wenn ich nach kalten zustand fahre und ca 20 km fahre und dan parke ich und lass auto auf Leerlauf fängt der an zu vibriert und und die tank nadle sinkt bzw schluckt benzin sobald ich dan weiter km fahre ist wieder alles oki
kondenswasser im pott... sammelt sich... gefriert.... wenn auspuff weider warm verdunstet alles... is auch ne möglichkeit!? ....korrigiert mich wenn ich falsch liege.....
Ich will ja nix falsches sagen aber im Winter ist das normal auch wenn er warum ist qualmt es, weils kalt ist
recht haste aber!
Ist völlig normal.
Jagt doch den nicht gleich angst ein,Zkd
    Mir wurde mal gesagt, dass das eín Zeichen einer sauberen Verbrennung sei..
    Mein A4 dampft auch hinten raus wenns so kalt ist..Das ist normal..
    Moin, warte bis sommer ist! und halte deine öl und wasserstände im auge, wenn sich da nichts verändert, dann brauchst du dir keine sorgen machen!
    Seit wann läuft der so ? War das auch so als in D wieder Temperaturen weit über Null waren? Ansonsten würde ich auch sagen, behalt die flüssigkeiten im Auge und check das bei höheren Temperaturen .
    Aber auch ein Kopfdichtungsschaden ist nicht gleich der Autotod! Sowas kann man auch mit nem Tag Zeit ner guten Anleitung und nem Kumpel alleine machen.
    Ist natürlich auch wieder so ne Geschichte: Hab mit meinem früheren Auto zu lange gewartet bis zu Reperatur und musste den Kopf dann Plan schleifen lassen.
    Kopf solltest du immer planschleifen lassen beim Dichtungswechsel.
    Aber bei dem 1.3er ist das echt seeeeehr schnell gemacht, wenns dann die ZDK ist. Denke so ne Std dann haste den Kopf runter, eben in ner Schlosserei oder so planschleifen auf der Fräse und mit neuer Dichtung, neuen Schrauben und Drehmomentschlüssel wieder drauf.
    Wenn du gut bist, biste in 4Std durch inkl Schleifen und Öl/Wasserwechsel
    Da hast du recht sicherlich ist es auch eine Geldfrage da sich viele Werkstätten das gut bezahlen lassen. Und es ist nicht in jedem Falle erforderlich.
    Miri mit polo
    hmm wann kann ich da gegen machen ... ist es gefährlich ?
    kann es der blauer Temperaturgeber kapput ist und den motor immer nur im kalten zustand ist ?
    Ne das eigentlich nicht da sich der motor ja nicht durch eine vorgegeben Sollwertemperaturvorgabe erhitzt sondern aufgrund der Tatsache das man fährt und Leistung fordert von der Maschine. Was ich mir noch denken könnte ist dass dein Thermostat welches den großen mit dem kleinen Kühlkreislauf verbindet beschädigt ist. Ist aber auch nur einen weitere Mutmaßung.
    Geh zur Werkstatt ATU oder im besten Fall ne Boschwerkstatt (teuer aber ordentlich) und lass ne Kompressionsmessung machen. Da hast du dann ziemlich schnell gewissheit ob es undichtigkeiten gibt oder so.
    Beim Polo gehen zwar im Motorraum auch gerne mal die Ventilschaftdichtungen kaputt, aber das kann man glaub ich ausschließen weil sich das maßgeblich durch Ölverlust bzw Ölverbrennen zeigt und nicht durch weissen Rauch. Die Wahrscheinlichkeit das du einen Zylinderkopfdichtungsschaden hast ist also relativ hoch.
    Grüße
    Miri mit polo
    ich hoffe das es nicht ist
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, kommt der weiße Rauch (vermutlich kondensierender Wasserdampf) nicht nur in den ersten paar Minuten nach einem Kaltstart, sondern dauerhaft. Das kann unter bestimmten Bedingungen (Luftfeuchte und Lufttemperatur) sogar bei gesunden Motoren sein. Wenn aber diese Bedingungen erfüllt sind, müssten alle Benzinmotoren weißen Rauch erzeugen. Bist du der Einzige , dann stimmt etwas nicht. Sehr wahrscheinlich kommt Wasser aus dem Kühlkreislauf irgendwie in die Abgase. Das müsste dann am sinkenden Kühlwasserstand zu sehen sein. Dann wäre die ZKD die wahrscheinlichste Ursache. Wenn der Kühlwasserstand nicht sinkt, bin ich auch überfragt.
    Er hat geschrieben weisser Rauch, oder?
    Und wenn ich Autos sehe die Öl verbrennen ist der Rauch bläulich und stinkt nach Öl, bzw. verbranntem Öl...
    @ Threadersteller: Ist der Qualm bläulich oder echt weiss?
    Weil wenn er weiss ist, würde ich eher auf schlechte Verbrennung tippen!
    Luftfilter alt? wechseln!
    Zündkerzen alt? wechseln!
    Das sollte man sowieso alle ca. 15 - 30.000 km machen, da auch Zündkerzen sich "abnutzen".
    Und das ein Luffi nach der Zeit "zu" ist muss ich dir ja wohl nichr erklären, oder?
    Kefke
    hab auch einen Polo 6N mit dem weißen Rauch, das ist kein Problem wenn kein Kühlwasserverlust.
    Wenn der Polo richtig warm ist darf er nicht mehr qualmen
    der 1,3er den du hast ist aber höchstwahrschinlich kein 2g sondern ein adx
    nur so nebenbei
    und zylinderkopfdichtung ist schnell gemacht wenn der zahnriemen nicht mehr der neuste ist den und die wasserpumpe gleihc mitmachen
    aber ich denke die zylinderkopfdichtung ist in ordnung
    bahalt öl und wasser im auge
    Miri mit polo
    Danke euch allem .. also was ich festgestellt habe ist
    1. Der schlauch wo in Thermostat flansch geht und in Ventilator ,bleibt kalt
    egal wie lange ich fahre und ich erreiche die Temperatur 90 grad und der bleibt auch so schön da oben
    2.Thermostart habe ich vor 2 wochen getauscht
    und Kühlwasser ist immer so wie es sei soll kein Verlust öl ist auch so gut
    Dann kannst dich schonmal drauf gefasst machen,das deine stoßdämpfer auch defekt sind und wegen dem Rauch muss der Zylinderkopf+Dichtung erneuert werden
    Wenn dort alles i.O ist dann brauchst du dir keine gedanken/sorgen machen.
    Meiner raucht auch,bei den Temperaturen,auch bei langer fahrt.
    Miri mit polo
    wenn das so ist dann bin ich beruhigt danke!
    Ps es sind neu Sportfahrwerk drin hehe ! naja danke an euch allem
    Das ist ganz normal bei diesen Temparaturen bin Gestern 75km Autobahn gefahren und er hat immer noch leicht getropft und wenn ich Gas gegeben habe kam noch immer weisser Rauch. (Zyl.kopfdichtung wirds nicht sein wurde bei meinem vor 5000km erneuert).
    Schönen Tag noch =)
    Wie stark qualmt es denn hinten noch raus, wenn du ihn ordentlich und lange warmgefahren hast?
    Wenn es nur noch leicht rausqualmt (besonders beim Anfahren) ist das natürlich normal.
    Aber ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass es trotz Betriebstemperatur immer noch stark qualmt (wie beim Kaltstart). Daher hab ich vermutet, dass es die Zylinderkopfdichtung sein könnte.
    Aber da ja dein Kühlwasser- und Ölstand in Ordnung ist, brauchst du dir darüber keine Gedanken machen.
    Matthias
    Miri mit polo
    Danke jetzt kann ich ruhig wieder fahren danke an euch alllee
    Und gutes Fahrt wünsche ich euch
    3 Seiten Text weil der Auspuff qualmt im Winter
    @Xaver: er macht sich halt sorgen um sein auto. Besser so als garnicht...
    Absolut korrekt, dass er zuerst fragt und nicht erst, wenn ein Folgeschaden entstanden ist. Dass das Thema drei Seiten gefüllt hat, liegt halt daran, dass weißer Rauch aus dem Auspuff nicht eindeutig ist.
    Miri mit polo
    Ja ey ich bin kein Automechaniker wäre ich das dann wusste ich was Problem wäre! Aber danke danke euch!
    Polotreffe.de ist wie ein Werkstatt
    Schönen tag euch alllem
    naja fast, musst mal in den profielen schauen wer was gelernt hat
    und manchmal ist beobachten und weiterfahren eine schöne sache!
    nicht zu empfehlen bei leuchtenden öldrucklampen
    wichtig ist nur das der, der das problem hat auch schnell genug zurück schreibt und auch genaue angaben macht ansonsten werden die treads nicht nur drei seiten lang sondern länger!
    Lol seh ich ja jetzt erst Miri mit Polo. Meine Freundin heißt auch Miri^^
    Die würde auch sowas denken^^
    Aber ja es hätte auch was schlimmeres sein können
      Also da Winter ist würde ich sagen dass das bei den Außentemperaturen normal ist.
      Dein Abgas ist ja warm, so wie wenn du in der Kälte stehst und ausatmest.
      Hat mein Bock auch und ist auch alles Ok.
      Beobachte mal andere Autos, das sieht man bei den meisten.
      Im Sommer würd ich auf nix anderes als Zylinderkopfdichtung tippen... Oder wie/wo kann sonst Feuchtigkeit in den Brennraum kommen?
      Gruß Dave
