weis einer von euch, ob es für die Porsche C2 Felgen "6*16" eine Reifenfreigabe gibt mit der größe 165/40R16 gibt?
Möchte da keine Probleme mit Tüv oder der Polizei.
Soll halt alles legal sein.
Is ja nun mal so, das an den 4 Gummis mein Leben hängt
Mfg Daniel
Tach schön,
es gibt den 165/40 R16 von Nankang, den darf man auf eine 6er Felge ziehen. Ein Kollege von mir hat auch diese Reifen auf den C2-Felgen, war kein Problem das Eingetragen zu bekommen.
Gruß Matze
da wollte ich dann auch noch schnell was nachfragen ich habe auf meinen 6J 195/40 r16 drauf kann ich auch 185/40 r16 drauf ziehen?
und auf meinen 8J 195/40 r16?
@ MadMatze Danke.
Habe mich auch schon nach den Nankang um geschaut, denke mal das die es auch werden.
Oder sind die vom Fahrverhalten schlecht?
Mfg Daniel
-SpEkSGTI-_
einfach den eifen herrsteller ne mail schreiben ob ich seine reifen auf meine felgen fahren kann und das ist das kein problem okay.
was ist wenn ich keine freigabe habe und einfach 195/40 drauf mache zb die gleichen wie du hast?
Also wenn du dir die gleichen holst wie ich se habe, dann kann ich dir gerne die Freigabe zukommen lassen!
achso ist so eine reifenfreitgabe nötig ?
ich dachte ich kann meine Fire&Ice felgen einfach per einzelabnahme eintragen lassen mit 165/50
Also wir reden hier von den Porsche c2, die können bis zu 9J gehen, und wenn du da n schmalen Schlappen draufmachst (bzw. welche die von Porsche-Seite nicht Freigegeben sind) musst du diese per Einzelabnahme eintragen lassen.
Diese Eintragung gelingt dir nur mit entsprechender Reifenfreigabe der jeweiligen Herstellers, dieser muss dir den SEGEN geben, das sein Reifen euf der jeweiligen Felgenbreite usw. gefahren werden kann!
Somit brauchst du diese,...
ok gut danke
also geh ich jettz einfach in meinem falle auf bridgestones i-net seite und
lass mir die schicken
kostet sowas was ?
achso brauchen die vom reifenhersteller die abe oder kba nummer ?
gibt es ja nicht bei originalfelgen
oder brauchen die nur die felgenmaße ?
ne normal nicht!
Außer die schickens per post, da verlangenn sie als so 3-5 euro!
Aber das sind ausnahmen, sonst bekommt man das als pdf. geschickt!
hallo
ich habe nochmal eine frage dazu ich fahre ja vorne ne 6J mit 195/40 r16 und hinten 8J auf 215/35 R16 möchte hinten aber auf 195/40 r16 runter ist as möglich also auf einer 8J C2 felge?
mfg tobias
Schau mal n mein Profil....
Ich fahre rundum 8J mit 195/40 R16...
Passt und sieht echt nice aus!
okay stimmt sorry vergessen war ja so.
aber ich kann nicht jeden reifen dann fahren oder nur reifen herrsteller die es freigeben oder?
Nur Hersteller, die dir den Reifen freigeben darfst du dann fahren!
Jop darfst du, nur brauchst du von dem Reifenhersteller (von dem Reifen den du auf die 8er draufmachst) eine Freigabe... Ist ganz einfach einfach dem Support eine Mail schreiben, und warten!
Hatte ich schon recht oft geht meist schnell.... und ohne Probleme!
ElCapitano6
Welchen reifen hast du
