Ja größe passt schon... Das Problem sist dass die so schräg stehen!
Dadurch gehen die ziemlich weit nach vorne! Und das sieht glaub komisch aus!
Müsst mir mal einen besorgen und schauen wie das umsetzbar wäre!
Fett wäre das aufjedenfall!
warum eigentlich nach vorne?
geht doch seitlich einfach mehr nach hinten
hier mal ein bild von meinem umbau...hatte damals überlegt, die vom accord zu nehmen:
sind aber ziemlich riesig, ob das so gut rüber kommt wenn man bei nem kleinen Polo rieeeesen Scheinwerfer verbaut ? klar siehts einzigartig und modern aus, und Respekt vor der Arbeit aber das heißt ja noch lange nicht das es dann gut aussieht
deswegen hab ichs dann auch gelassen
aber von der form her würde es gehn, trotz schräge
die Audi A3 8P passen und wirken auch sehr gut diese gibts ja auch als Xenon.
Da kannste auch die Heckleuchten von nehmen mit in bissel anpassung passen die uch in den Polo 6N hatte das damals mal vor aber habs mangels Erfahrung seien gelassen.
hast dich den schon entschieden?
Habe die Audi 8k Scheinwerfer jetzt daheim liegen!
Sind schon riesig! Aber den Umbau bekomm ich schon hin!
Mein Problem ist grad mehr die Elektronik!
Die Ansteuerung der Alwr, dimmen des Tfl beim blinken und Einschalten des abblendlichts! Da bin ich jetzt grad auf der Suche nach Infos und Lösungen!
Wenn ich da ne Lösung finde geht's los!
Vielleicht habt ihr ja auch Tips und Lösungen!
Habe mit die Alwr von Hella geholt...Problem: die Stellmotoren der scheinwerfer kann man nicht ausbauen/austauschen und die scheinwerferstellmotoren sind 4-Polig angesteuert und die von Hella 3-Polig!
Also die direkte Ansteuerung ist somit auch nicht möglich!
Die Scheinwerfer aufzuschneiden hab ich kein Bock!
Für das Dimmen gibt es wohl Steuergeräte...habe aber noch keine genauen gefunden!
Und ob das mit Fernlicht so einfach funktioniert da Bi-Xenon weiß ich auch noch nicht!
Also alles Net so leicht! Scheiß Elektrik!
Also wenn einer was weiß oder tips hat nur zu!
Meld mich wenn ich mehr weiß!
Respekt,das du das durchziehst,hatte schon gedacht wieder so ein Blöffer.
Wenn du xenon hast,musst ja auch andere sachen mitanbauen,wie SWRA und der rest.
Bin aufjedenfall mal gespannt,hoffentlich klappts
habe auch mal in ner VW Speed gelesen da gibts ne firma die bauen steuerteil vorallem zwecks des TFL abblenden und si
Hab ne Firma gefunden die solche Steuergeräte herstellen/verkaufen!
Anfrage läuft... Wenn das passt hab ich nur noch das Problem mit der alwr!
Ich bleib dran!
So Leute....
...habe alle elektrischen Probleme dank der Hilfe von netten Polo-Kollegen lösen können! Danke!
Habe heute 2 Kotflügel gekauft!
Jetzt bin ich mir nur noch nicht sicher mit der Stoßstange....
Original A4 8k Stoßstange oder eine andere?!?
Angepasst werden muss sowieso egal was ich nehme!
Halte euch auf dem laufenden!
also ich würde ne originale nehmen da kommt die optik noch besser
Ja Ori clean oder so nit audi
meine aber ne originale audi stoßi
Ja wenn dann schon die original Audi A4 8k Stoßstange!
Wird wahrscheinlich nur nicht so leicht wegen der Breite!
Schau ma mal...
Ganz erlich die A4 8K sind noch größer als die vom A3 ^^ will ja nichts sagen aber .... ich könnte mir gut vorstellen das es nicht passt, sei es von der tiefe sowie von der Breite.
Haste die den mal angehalten ?
elektrisch ist das alles kein Thema aber Karosserietechnisch würde ich mir da eher gedanken machen.
Ich weiß schon das die zu Groß ist! Das ist jede Audi Stoßstange...angepasst werden muss so oder so!
Ich bin Karosseriespengler...also ist das kein Problem...halt ne Spielerei und zeitaufwendig! Aber das ist ja klar bei so einem Projekt!
BILDER!
Korrekt - TFL gab es nur in Gasentladungsscheinwerfern
Bilder kommen nächste Woche....bis dahin hab ich alle Teile zusammen und dann gehts los!
Das werden wir sehen wie es am Ende passt!
Muss ich selber erstmal ausprobieren! Kann auch sein es gefällt mir am Ende selber nicht! Dann wird halt weitergebastelt bis ich sage es sieht gut aus!
Hab jetzt mal ne originalstoßstange gekauft...wenn die da ist schau ma mal weiter!
gibts den schon bilder zusehen
Guten Morgen! Ich Versuch heut Abend mal die erst Bilder online zu stellen! Geht vom iPhone leider nicht!
Hatte paar andere Probleme noch am Auto die ich zuerst beseitigt hab und diese Woche gehen die Karosseriearbeiten los!
Scheinwerfer hab ich soweit fertig...die Hella Stellmotoren sind verbaut!
eine a1 Stange sähe richtig geil aus
wo bleiben die bilder ?
So Leute...hier mal ein paar Bilder!
1. So sah er noch vor dem Umbau aus
2. und 3. Mal ein Vergleich zu den Originalscheinwerfern
4. Unterschied vom Hella-Stellmotor (unten) und original Audi-Stellmotor (oben)
5. Scheinwerfer aufgeschnitten und Stellmotor montiert
6. Audi-Stoßstange ist etwas zu breit
7.Stoßstange und Kotflügel in Mitte zerschnitten
8.Anpassen beginnt
9. und 10. schöne Spielerei bis alles passt... Höhe, Winkel,...
Geht jetzt jeden Abend Stück für Stück weiter... halte euch auf dem laufenden! Feedback erwünscht!
Hammer! Bis jetzt schaut's doch prima aus... gute Arbeit. Wünsch Dir weiterhin viel Erfolg. Bin echt gespannt, wie's weiter geht...
